задачка
Дана таблица с числами и их кодами. Надо определить алгоритм кодирования, т.е. по коду определить какое число закодировано. Есть идеи? Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.10.2007, 12:21 |
задачка
Зачастую в этом случае используются Hesh-функции. А их особенность такая, что в обратную сторону они не декодируются. Читать здесь до просветления тынц ... |
| 31.10.2007, 13:02 |
задачка
что такое h a sh функции я знаю. Не уверен что они здесь используются. Есть идеи как определить, хешированные это значения или просто закодированные? ... |
| 31.10.2007, 13:07 |
задачка
я знаю один способ, но для него нужен паяльник и тот, кто закодировал ... |
| 31.10.2007, 13:24 |
задачка
beluginя знаю один способ, но для него нужен паяльник и тот, кто закодировал Способ хороший, но того кто закодировал в наличии не имеется :( Посмотрел известные хеш-алгоритмы, не нашел ни одного, у которого размер хеша был бы равен 12 байт. ... |
| 31.10.2007, 13:27 |
задачка
Интересно beluginя знаю один способ, но для него нужен паяльник и тот, кто закодировал Способ хороший, но того кто закодировал в наличии не имеется :( Посмотрел известные хеш-алгоритмы, не нашел ни одного, у которого размер хеша был бы равен 12 байт. Похоже, значение закодировано чем-то типа base64. Тогда оригинальное значение - 9 байт. Например - 1 байт случайное значение и 8 - сам хеш. ... |
| 31.10.2007, 16:43 |
задачка
ИнтересноДана таблица с числами и их кодами. Надо определить алгоритм кодирования, т.е. по коду определить какое число закодировано. Вообще - зависит от того, чего хочется добиться. В простейшем случае, приведенные числа - четырехзначные. Можно просто построить все пары. ... |
| 31.10.2007, 16:48 |
задачка
terasВообще - зависит от того, чего хочется добиться. В простейшем случае, приведенные числа - четырехзначные. Можно просто построить все пары. Построить все пары нельзя :( Вернее можно но очень трудоемко, т.к. данный процесс не автоматизировать, а вручную писать 10000 строк занятие далеко не на один день. Проще разобраться с алгоритмом кодирования. ... |
| 31.10.2007, 17:57 |
задачка
ИнтересноВернее можно но очень трудоемко, т.к. данный процесс не автоматизировать, Хм. Неужели требуется закладывать число, написанное на клочке бумажки синей шариковой ручкой, и выслушивать ответ, произнесенный мелодичным женским голосом? Интересноа вручную писать 10000 строк занятие далеко не на один день. Давайте предположим, что "не один" - это два. Чтобы написать 10'000 строк по 4 символа за два рабочих дня (960 минут) требуется скорость что-то порядка 40 символов в минуту или 2/3 символа в секунду. Очень нехило.... А уж если потребуется добавить еще и ручную запись результата, дойдет аж до 2 (двух) символов в секунду... ИнтересноПроще разобраться с алгоритмом кодирования. Ну-ну. Я тоже оптимист, но добрый совет: поставьте себе четкий предел, лимит, в течение которого Вы собираетесь разбираться. И по истечении этого лимита - бросайте фигню и думайте, как автоматизировать. ... |
| 31.10.2007, 18:42 |
задачка
Интересно wrote: > > Построить все пары нельзя :( Вернее можно но очень трудоемко, т.к. > данный процесс не автоматизировать, а вручную писать 10000 строк занятие > далеко не на один день. Проще разобраться с алгоритмом кодирования. softwarer дело говорит. Попробовать подобрать алгоритм, конечно можно, но не нужно тратить на это много времени. А еще достаточно действенные способы - просмотреть бинарники на предмет поиска текстовых строк, упоминяющих названия алгоритмов, библиотек, копирайтов и т.д., почитать документацию, web сайт, на предмет поиска строк типа: программа использует алгоритмы A и B. Позвонить в фирму по телефону и попросить информацию от них (если что - можно представиться потенциальным покупателем). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 19:56 |
задачка
Постарайтесь ответить на вопрос: однозначно ли соответствие в принципе? Если да, то можно искать функции прямую и обратную(тогда она есть). ... |
| 04.11.2007, 22:05 |
задачка
ИнтересноПроще разобраться с алгоритмом кодирования. Как успехи? ... |
| 09.11.2007, 22:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345720]: |
159ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 451ms |
