Можно ли на одном компе использовать две мышки?
Можно ли на одном компе использовать две мышки? Одна мышь будет использоваться как обычно, на второй будет использоваться только кнопки и колесико, указатель не используется. Если это возможно, то при помощи каких средств? ... |
| 20.02.2008, 02:18 |
usb ... |
| 20.02.2008, 02:19 |
На второй мышке заклеить окошко ... |
| 20.02.2008, 02:54 |
Ban Meusb То есть просто воткнуть вторую мышь и все? А как программировать ее функционал? ... |
| 20.02.2008, 02:55 |
sergey_gavrilov Ban Meusb То есть просто воткнуть вторую мышь и все? А как программировать ее функционал? Драйвер написать, но судя по твоим вопросам, тебе это не по силам. ... |
| 20.02.2008, 08:55 |
XDiaBLo sergey_gavrilov Ban Meusb То есть просто воткнуть вторую мышь и все? А как программировать ее функционал? Драйвер написать, но судя по твоим вопросам, тебе это не по силам. Все, что мне не по силам, через недельку другую становится обыденным. Просто ответьте при помощи каких средств это делается: средств самого языка, API или что-то другое, что-бы я знал с какого конца приступать. ... |
| 20.02.2008, 14:04 |
Просто суешь 2-ю мышь в USB и пользуешься, хотя зачем это хз. -------------------------------------------------------- Шо такое, шо спакойна хадить незя? ... |
| 20.02.2008, 14:10 |
Я трейдер и пишу програмки, облегчающие мою работу. Стиль моей торговли очень активный. Иногда приходится умудряться делать несколько манипуляций в секунду. Используются две руки. Клавиатуру для левой руки использовать неудобно, лучше если бы левая рука работала с мышкой или возможно с другим устройством, но чтобы это устройство не нужно было визуально контролировать, только на ощупь. ... |
| 20.02.2008, 14:34 |
Тогда на курсы слепой печать - проще будет ... |
| 20.02.2008, 14:40 |
использовать планшет? или сенсорный екран? ... |
| 20.02.2008, 16:27 |
Я так понял нужно два курсора? Тут просто так ничего не сделать. Нужно писать свой драйвер. Ассемблер вам в руки и C++, всё это в VC++. Их книг курить Солдатова. ... |
| 20.02.2008, 18:05 |
киберимплантант в моск. ... |
| 20.02.2008, 19:02 |
говорят, две недели тренировок – и комп на кончиках твоих пальцев. ... |
| 20.02.2008, 19:02 |
IsilionЯ так понял нужно два курсора? Тут просто так ничего не сделать. Нужно писать свой драйвер. Ассемблер вам в руки и C++, всё это в VC++. Их книг курить Солдатова. Не нужно двух курсоров, нужны только кнопки и колесо. ... |
| 20.02.2008, 19:20 |
sergey_gavrilovКлавиатуру для левой руки использовать неудобно, лучше если бы левая рука работала с мышкой или возможно с другим устройством, но чтобы это устройство не нужно было визуально контролировать, только на ощупь.Если трейдер, наверняка осилишь покупку такого или такого Хинт: там тачпад есть ... |
| 20.02.2008, 22:06 |
gygant sergey_gavrilovВсе, что мне не по силам, через недельку другую становится обыденным. Бред. Убейся об стену. Ты сможешь через две недели, не отрываясь от трейдерства, написать драйвер, не зная C++? А на VB.net нельзя? ... |
| 20.02.2008, 23:04 |
Драйвер? На VB.NET? Ну не то чтоб нельзя, но мне кажется, ты будешь первым. =) ... |
| 21.02.2008, 00:29 |
Можно безусловно. Например старинная игра Settlers (Surf City) использовала две для двух игроков. Нужно только, как предлагал Конфуций, для начала твердо разобраться чего хочется получить. Объяснение "на первой мышке нужны кнопки, на второй колесико" назвать "неясным" - это еще мягко будет. Должны ли две мыши использоваться в какой-то специфической программе, или во всех подряд? В первом случае можно вписать нужное в код самой программы (если это возможно), во втором нужно сочинять драйвер, смотря по тому, что вторая мышь должна делать. Если писать что-то самому, то первым делом разобраться, какой интерфейс подключения выбирать. Правда COM-портами сейчас не все компы оснащаются. А может есть миди-вход звуковой карты, к которому можно подоткнуть устройство "а-ля" аналоговый джойстик. Или использовать обычный джойстик на USB, правда вот "обычный" среди этих монструозисов найти будет нелегко. Можно даже "колесико" с небольшой схемой обвязочки прицепить на линейный вход звуковухи. И потом номинироваться на приз "самые удивительные гаджеты". Однако, если честно, считаю все это лишь способом повыпендриваться. Я давным давно потратил некоторое количество усилий на то, чтоб научиться печатать вслепую, и со всей ответственностью заявляю, что ни одна мышь, джойстик или колесико не позволят достичь такой скорости работы, как клава... В любых условиях. ;-) ... |
| 21.02.2008, 06:16 |
А, вот! Если от второй мыши нужны только кнопки и колесико, то одним из "простых" путей будет использование какого-либо "хенд-мэйда" с колесиком и кнопками, подключенного к порту аналогового джойстика и обрабатываемого через программулину Joy2Key. ... |
| 21.02.2008, 06:20 |
Что за ерунда? Вторая мышка, в том режиме, что хочет наш трейдер, работает просто после подключения. Разве что, действительно, заклеить ей окошко, чтоб не ёрзала. Ещё пару мышей можно подложить в качестве педалей под ноги и развивать тонкую моторику ног... ... |
| 21.02.2008, 07:41 |
sergey_gavrilov gygant sergey_gavrilovВсе, что мне не по силам, через недельку другую становится обыденным. Бред. Убейся об стену. Ты сможешь через две недели, не отрываясь от трейдерства, написать драйвер, не зная C++? А на VB.net нельзя?SerialPort в руки и вперёд... ... |
| 21.02.2008, 07:50 |
Запараллель две мышки и одну прибей к столу :) Или еще поставь два компа с общим монитором :) Ну или уж подключи джойстик тогда и стрелять еще сможешь :) ... |
| 21.02.2008, 10:10 |
COM + PS/2 - работает под виnдовс, под дос - ps/2. ... |
| 21.02.2008, 12:20 |
Дык видимо не 2 мышки надо,а 2 курсора ... |
| 21.02.2008, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345416]: |
61ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 408ms |
