AIX температура
Задача следущая :необходимо написать программу,а желательнее скрипт,который будет рассылать почту в случае определенного превышения температуры сервера.Если кто-нибудь знает как это делается,пожалуйста пришлите ответ. ... |
| 25.07.2008, 17:40 |
AIX температура
Я бы это сделал так, счетчики производительности записывал бы в MSSSQl'ую БД. Написал бы хп которая анализирует данные счетчиков. И вызывал бы джобом эту хп, после чего используя Databasemail, отправлял получателем. ... |
| 25.07.2008, 18:47 |
AIX температура
ТопикстартерAIX RomanHЯ бы это сделал так, счетчики производительности записывал бы в MSSSQl'ую БД Месье знает толк в извращениях. ... |
| 25.07.2008, 19:50 |
AIX температура
hulkЗадача следущая :необходимо написать программу,а желательнее скрипт,который будет рассылать почту в случае определенного превышения температуры сервера.Если кто-нибудь знает как это делается,пожалуйста пришлите ответ.А как ты эту температуру узнаешь то? Если утилитой которая выдает результат на stdout, то можно пользуясь комбинацией grep+cut распарсить вывод, выкусить из него собственно значение температуры, потом загоняешь его в переменную и сравнив с пороговой константой решаешь отправлять письмо или нет. Что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2008, 23:59 |
AIX температура
Пару лет назад была проблема с перегревом, нарыл в инете штук 5 софтин мониторинга температуры HDD, в одной (или нескольких) была функция запуска приложения при достижении заданной температуры. Думаю написать прогу для отсылки сообщений в мыло большого труда не составит. Что именно за софтина не скажу, потерялись за ненадобностью. ... |
| 26.07.2008, 09:42 |
AIX температура
Dima TПару лет назад была проблема с перегревом, нарыл в инете штук 5 софтин мониторинга температуры HDD, в одной (или нескольких) была функция запуска приложения при достижении заданной температуры. Думаю написать прогу для отсылки сообщений в мыло большого труда не составит. Что именно за софтина не скажу, потерялись за ненадобностью. Именно для AIX-а нарыл? Хотя, если это Tivoli, то что рыть-то?...:) Для Linux есть lm_sensors ( http://lm-sensors.org/) А вот подобную для AIX-а я не знаю:( ... |
| 26.07.2008, 10:25 |
AIX температура
большинство современных материнских плат (исключая самые дебильные) - имеют датчики для измерения температуры, напряжения питания, скорости вращения вентиляторов, SMART-счетчиков у дисков и все такое прочее работает это как правило на WMI. Это копеечный код, прописанный в исходном виде прямо на HTML-сраничках, вид которых например для мамки ASUS приведен ниже на скринчике ... |
| 26.07.2008, 11:26 |
AIX температура
nik_xИменно для AIX-а нарыл? Не заметил что под AIX надо Под виндовс делал. ... |
| 26.07.2008, 15:18 |
AIX температура
урка1большинство современных материнских плат (исключая самые дебильные) - имеют датчики для измерения температуры, напряжения питания, скорости вращения вентиляторов, SMART-счетчиков у дисков и все такое прочее работает это как правило на WMI. Это копеечный код, прописанный в исходном виде прямо на HTML-сраничках, вид которых например для мамки ASUS приведен ниже на скринчике Сцылку в студию, как поставить AIX на комп. с USUS-мамкой! ... |
| 27.07.2008, 22:19 |
AIX температура
урка1работает это как правило на WMI. Какое это имеет отношение к AIX? ... |
| 28.07.2008, 07:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345117]: |
169ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 451ms |
