Паскаль, Отсортировать столбцы матрицы по неубыванию сумм положительных
Помогите, пожалуйста) Нужно Отсортировать столбцы матрицы по неубыванию сумм положительных элементов. Сортировка Шелла с заданной в виде локального константного массива последовательностью приращений. я написала модуль и тестирующую, но ошибка в указателе. Мне нужен указатель на столбцы, вроде так и делаю, но в конечной матрице переставляются строки, а не столбцы( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 10.05.2010, 18:09:45 |
Олька19Мне нужен указатель на столбцы, вроде так и делаю, но в конечной матрице переставляются строки, а не столбцы( Не могу сказать, что я не сплю, но строчка Код: plaintext напрягает, если из общих соображений. ... |
| 11.05.2010, 00:40:05 |
Надо бы исходничек красиво оформить. Ато глаза ломит... P.S. Олька, вы наверное поэтэсса! Олька19Отсортировать столбцы матрицы по неубыванию сумм положительных ... |
| 11.05.2010, 10:42:49 |
Прям в точку:) Есть такая слабость:)) ... |
| 11.05.2010, 16:59:03 |
Олька19Помогите, пожалуйста) Нужно Отсортировать столбцы матрицы по неубыванию сумм положительных элементов. Сортировка Шелла с заданной в виде локального константного массива последовательностью приращений. я написала модуль и тестирующую, но ошибка в указателе. Мне нужен указатель на столбцы, вроде так и делаю, но в конечной матрице переставляются строки, а не столбцы( В вашей программе элементу a ij соответсвует a^[i]^[j], поэтому a^[j] - это адрес строки, а не столбца. То есть, все что Вам нужно - это поменять порядок хранения элементов. Если, например, Вы где-то инициализируете г a^[i]^[j] из обычного массива, то нужно поменять Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.05.2010, 04:35:14 |
Спасибо Я даже знаю, где это нужно в модуле сделать) ... |
| 12.05.2010, 10:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343691]: |
179ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 435ms |
