Распознование образов...вроде...
Помогите определиться с направлением/системой/алгоритмом.... Задача стоит такая: на поверхности лежат болты. Фотографируем поверхность и по фотке надо вычислить координаты каждого болта и его направленность, чтобы потом манипулятором их все можно было брать и вставлять в отверстия правильной стороной. Поверхность я уже сделал - матовое белое стекло с подсветкой снизу. На фотке получается довольно контрастная картинка, переводим ее в 1 битовый вариант и имеем пиксели: 0 - пиксель фона, 1 - пиксель болта. Дальше что? Использовать библиотеку распознавания образов? Я и так знаю что у меня болты. Мне надо именно вычислить координаты шляпки и вектор направленности. Что посоветуете? Гастарбайтеров не предлагать! :) ... |
| 06.12.2010, 10:53:24 |
smeh, Двумерное преобразование Фурье даст Вам два максимума в направлении болта и направлении шляпки. Одно бòльший максимум, другое - меньший. ПС. Предварительная обработка не нужна. И так получится. Алгоритм (или уже готовую программу преобразования ищите в гугле). ... |
| 06.12.2010, 11:38:15 |
ShSerge, Очевидно сначала придется порезать изображение на отдельные болты? То есть все таки придется вычислить местоположение болтов, чтобы разрезать картинку... тогда последующий Фурье может и не понадобится? ... |
| 06.12.2010, 13:09:17 |
мой совет - не используйте велосипед: алгоритмы наверняка есть, а с большой долей вероятности еще и удобное ПО для этой цели ... |
| 06.12.2010, 14:05:35 |
smeh, Опа! Я и не подумал, что болтов много. Виноват. ... |
| 06.12.2010, 14:09:41 |
Не совсем ясно задание. Болты могут быть свалены кучей, и одной тени будет недостаточно чтобы разделить кучу на составляющие её части. ... |
| 06.12.2010, 15:41:40 |
Распознавать болт в куче или не в куче. Далее распознавать у болта - где шляпка и где винт. Это и сообщать манипулятору - вычисляя по двумерной проекции трехмерные координаты цетра шляпки и линии середины винта. Так наверно - как это видится со стороны, без деталей манипулятора и камеры. ... |
| 06.12.2010, 16:40:54 |
smeh, Это учебная задача? Или ее предполагается в будущем расширить на произвольный набор произвольных объектов? В промышленных условиях эта задача вполне решается значительно более простыми способами (механически) без компьютеров вообще. ... |
| 06.12.2010, 19:29:06 |
miksoft, +500 Картошку без камеры чистят, семечки. А тут для болтов распознавание делать. Да еще и на этапе, на котором они уже должны стройным рядом поступать, чтобы не нагружать сервоприводы и мозги манипулятора дурной работой, а чтобы он работал по принципу "наливай да пей" максимально эффективно )) ... |
| 06.12.2010, 21:13:31 |
Хотя может задача в том, что есть комп, камера, мозг, но нет сортировщика-податчика болтов, который стоит в разы дороже того что есть. Вот и... ))) ... |
| 06.12.2010, 21:15:24 |
Edd.Dragon, Именно. Вы абсолютно правы. Болты лежат в один слой и предположительно не пересекаются. Вот нарисовал примерную картинку того, что на входе.. ... |
| 07.12.2010, 09:56:01 |
miksoft, Если подскажите направление решения задачи механическим путем, буду признателен. ... |
| 07.12.2010, 09:59:06 |
smehmiksoft, Если подскажите направление решения задачи механическим путем, буду признателен.В первом приближении - наклонный вибрирующий желобок с продольной прорезью шириной больше диаметра резьбовой части болта, но меньше диаметра шляпки. Посмотрите еще такие устройства: http://www.youtube.com/watch?v=e4mr4lQA9xs ... |
| 07.12.2010, 10:52:00 |
smehmiksoft, Если подскажите направление решения задачи механическим путем, буду признателен. Промышленный шпионаж ))) Находим подобный аппарат и изучаем ))) P.S.: Всего-то 15 000 евриков ... |
| 07.12.2010, 11:09:49 |
Edd.DragonНаходим подобный аппарат и изучаем ))) P.S.: Всего-то 15 000 евриков Кстати, вот и полезные фразы для поиска "bolt feeder" и "screw feeder". ... |
| 07.12.2010, 11:58:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343275]: |
174ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 422ms |
