Программа с пошаговым выполнением алгоритма блок-схемы
Есть блок схема, которая составляется пользователем. Нужно написать программу, которая бы позволяла демонстрировать пошаговое выполнение алгоритма данной блок-схемы при нажатии на кнопку «шаг». Подскажите куда копать? Блок-схема задается в таблице. пример ... |
| 13.01.2011, 17:52:53 |
Виталий Е.С.Блок-схема задается в таблице. Подскажите куда копать? А чего тут копать? Читай табличку по строкам... Интерпретируй строку, вычисляй переменные. Всего делов-то... ... |
| 14.01.2011, 10:08:09 |
| 14.01.2011, 12:40:45 |
Виталий Е.С., Прямо как LabVIEW Удобнее было бы вам легче программировать и пользвоателю создавать блок схемы если не прикреплять каждый элемент к каждой ячейки, а простым реализовать все D&D`ом. А элементы хранить в древовидной структурой. Тогда и выполнение по шагам просто будет реализовать. И простое выполнение. зы. Дам вам совет. Замените вашу конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2011, 20:51:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343203]: |
51ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 381ms |
