Как делать? Скажите... (Pascal)
Поскажите пожалуйста как делать... Даны три множества X1 , Х2, ХЗ, содержащие целые числа из диапазона 100 ... 200. Известно, что мощность каждого из этих множеств равна 10. Сформировать новое множество Y=(x1 пересечение x2) объединение (x1 объединение x3). На печать вывести множества X1, Х2, Х3 и Y ... |
| 24.03.2005, 01:26 |
Откройте любую книгу по Pascal -- там рассказано про элементарные операции на множествах ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 24.03.2005, 10:37 |
Мне только непонятно причем тут "мощность". Да и что это - тоже непонятно :) ... |
| 25.03.2005, 09:27 |
roman74Мне только непонятно причем тут "мощность". Скорее всего, препод, который давал задачу из учебника, не знал, что в Паскале есть элементарные операции с множествами - вот и упростил на всякий случай :) roman74 Да и что это - тоже непонятно :) Хм. Ну и ладно. ... |
| 27.03.2005, 18:33 |
2 roman74 неплохо иногда ходить на лекции по теории множеств. в случае конечных множеств, кардинальное число, называемое мощность множества совпадает с количество элементов в этом множестве. в твоих множествах содержится по десять чисел. ... |
| 27.03.2005, 23:58 |
Дык, в свое время ходил я на эти лекции. Но такие подробности как мощность не помню :(( Помню только объединение,разность, пересечение,...что же еще...декартово произведение!!!вот!!! :)) Еще помню такие слова как сущности и кортежи :) Сейчас все мои знания из этой области сводятся к sql ... |
| 28.03.2005, 07:55 |
roman74Сейчас все мои знания из этой области сводятся к sql О!!! я тоже это слово знаю!!! ... |
| 28.03.2005, 10:20 |
LelikkОткройте любую книгу по Pascal -- там рассказано про элементарные операции на множествах Мне кажется, в условие задачи в неявном виде входит " ...не открывая ни одну книгу по Pascal, а также лекции/учебник " 2 Za4 напиши в среде Дельфи, в подходящем месте: const B : set of byte = [10,20, 31..35]; потом поставь курсор на "set" и нажми на F1. Посмотри хелп на set и все рядом с ним, например "set operators". ... |
| 28.03.2005, 19:48 |
Да и вообще это задачу можно решить просто тремя массивами типа boolean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2005, 22:15 |
ШогалДа и вообще это задачу можно решить просто тремя массивами типа boolean: Можно и еще более извратными способами :) ... |
| 29.03.2005, 11:29 |
Можно что то сократить? А то код длинноват получился... авторprogram N3_by_k1T4eR; uses CRT; var sAx, sAy, sBx, sBy, sCx, sCy: string; x1, x2, x3, y1, y2, y3, a, b, c, p, Dx, Dy, Ex, Ey, Fx, Fy, AF, BD, CE, R: real; kAx, kAy, kBx, kBy, kCx, kCy: integer; j, z: char; label 1;{Метка - запрос на повторное выполнение} label 2;{Метка - возвращение на повторное выполнение} label 3;{Метка - Пропуск сообщения приветствия} label 4;{Метка - при неверном вводе "x1"} label 5;{Метка - при неверном вводе "y1"} label 6;{Метка - при неверном вводе "x2"} label 7;{Метка - при неверном вводе "y2"} label 8;{Метка - при неверном вводе "x3"} label 9;{Метка - при неверном вводе "y3"} begin WriteLn('Добро пожаловать!'); goto 3; {Пропуск очистки экрана} 2: ClrScr; {Очистка при повторном выполнении} 3: WriteLn('Для нахождения R круга и медиан треуголльника введите:'); WriteLn; WriteLn('Координаты точки А:'); 4: Write('х = '); ReadLn(sAx); Val(sAx, x1, kAx); if kAx <> 0 then goto 4; 5: Write('у = '); ReadLn(sAy); Val(sAy, y1, kAy); if kAy <> 0 then goto 5; WriteLn('Координаты точки B:'); 6: Write('х = '); ReadLn(sBx); Val(sBx, x2, kBx); if kBx <> 0 then goto 6; 7: Write('у = '); ReadLn(sBy); Val(sBy, y2, kBy); if kBy <> 0 then goto 7; WriteLn('Координаты точки C:'); 8: Write('х = '); ReadLn(sCx); Val(sCx, x3, kCx); if kCx <> 0 then goto 8; 9: Write('у = '); ReadLn(sCy); Val(sCy, y3, kCy); if kCy <> 0 then goto 9; Dx := (x1 + x3) / 2; Dy := (y1 + y3) / 2; Ex := (x1 + x2) / 2; Ey := (y1 + y2) / 2; Fx := (x2 + x3) / 2; Fy := (y2 + y3) / 2; a := SQRT(SQR(x2 - x3) + SQR(y2 - y3)); {BC} b := SQRT(SQR(x1 - x3) + SQR(y1 - y3)); {AC} c := SQRT(SQR(x1 - x2) + SQR(y1 - y2)); {AB} AF := SQRT(SQR(x1 - Fx) + SQR(y1 - Fy)); {медиана AF} BD := SQRT(SQR(x2 - Dx) + SQR(y2 - Dy)); {медиана BD} CE := SQRT(SQR(x1 - Ex) + SQR(y1 - Ey)); {медиана CE} p := (a + b + c) / 2; R := (a * b * c) / (4 * SQRT(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))); ClrScr; WriteLn('Ваш результат при A(', x1, ';', y1, '), B(', x2, ';', y2, '), C(', x3, ';', y3, '):'); WriteLn; WriteLn('Радиус R = ', R:8:2); WriteLn('Медиана AF= ', AF:8:2); WriteLn('Медиана BD= ', BD:8:2); WriteLn('Медиана CE= ', CE:8:2); WriteLn; WriteLn('*** Данную программу составил студент Дмитрий ***'); WriteLn; 1: WriteLn('Попробовать с другими значениями? (Y/N)'); ReadLn(z); j:=upcase(z); if j = 'Y' then goto 2; if j = 'N' then exit else goto 1; end. ... |
| 15.02.2011, 13:07 |
HavokМожно что то сократить? А то код длинноват получился... Ну, с 24 марта 2005 года основное, что стоит сократить - это сроки разработки :) А код.. ну вот например если один и тот же фрагмент повторяется девять раз подряд, на такой стиль обычно немного ругаются :) ... |
| 15.02.2011, 13:24 |
softwarerнапример если один и тот же фрагмент повторяется девять раз подряд, на такой стиль обычно немного ругаются :) Понятно:) Спасибо) ... |
| 15.02.2011, 13:47 |
Хотя не совсем...) Мне, что удалить всё, что повторяется 9 раз, и оставить по 8...? Но тогда же теряется тк. скз. кусок кода... или может его заменит чем-то можно что бы было меньше символов? ... |
| 15.02.2011, 16:42 |
HavokХотя не совсем...) Мне, что удалить всё, что повторяется 9 раз, и оставить по 8...? Но тогда же теряется тк. скз. кусок кода... или может его заменит чем-то можно что бы было меньше символов? Используй процедуры, Люк! Для ввода значений. Избавься от goto. ... |
| 15.02.2011, 16:48 |
Джигеротта ГрешницаИспользуй процедуры, Люк! Для ввода значений. Избавься от goto. Может кто может изменить этот код, так как нужно и запостить в теме, пожалуйста? А я по примеру ещё один похожий исправлю и буду разбиратся, что да как... ... |
| 15.02.2011, 18:17 |
Ну, например, можно сделать так Example Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Кода не намного меньше, но сама методика подхода к разработке... Кроме того, на основе данного примера уже можно сделать дальнейшее развитие - скажем, заменить в типе Triangle переменные на множества и сделать "record-case". Кроме того, реализация уже практически просится к преобразованию в класс - и прямая дорога в ООП... ... |
| 20.02.2011, 23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343133]: |
157ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 423ms |
