Какими должны бить правильные названия у переменных, функции, классов,..
Просьба к опытным и работающим в больших структурах программистам: Какими должны бить правильные названия у переменных, функции, классов, и.т.д.? Уже довольно давно заметил, что одинаковые по сути функции и модули, со временем, называю по-разному. Это мешает. А каково другим разбираться в моем коде? К сожалению,в нашем учебном заведении этой теми не затрагивали(хотя мог и прогулять). Материал в сети есть, но хотелось бы что-то более стандартизированное и современное. Вопрос не о форматировании(отступления и переносы) текста, а именно о правильном давании названий. ... |
| 12.06.2012, 09:17:43 |
Sergey NVУже довольно давно заметил, что одинаковые по сути функции и модули, со временем, называю по-разному. А ты что, по многу раз пишешь одно и то же, не заглядывая в предыдущие версии? ... |
| 12.06.2012, 10:10:42 |
Или что имеется ввиду? Приведи примеры ... |
| 12.06.2012, 10:10:56 |
Edd.DragonИли что имеется ввиду? Приведи примеры К примеру: >5 недель назад: Код: php 1. >2 дня назад, немного усовершенствовал функцию, и изменил название: Код: php 1. Все дело в том, что хочется чтобы было как лучше. Сегодня кажется лучшим(более правильным) названием такое, а завтра иное. Мне надоело это. Хочу как правильно. Надо навести порядок :-) ... |
| 12.06.2012, 10:57:37 |
я просто не знаю ни одного правила или стандарта наименований. поетому бросаюсь из крайности в крайность(лучше так, а может так) - бардак, вообщем. ... |
| 12.06.2012, 11:01:57 |
Sergey NV, Можете почитать Макконнелла, "Совершенный код". ... |
| 12.06.2012, 11:09:28 |
AbstractionSergey NV, Можете почитать Макконнелла, "Совершенный код". спасибо. буду смотреть. ... |
| 12.06.2012, 11:27:17 |
Главное не дойти до маразма в названиях peremennaya_ovechayushchaja_za_schetchik_vo_vneshnem_cukle:Integer; peremennaya_ovechayushchaja_za_schetchik_vo_vnutrennem_cukle:Integer; i,j:integer предпочтительней и понятней. ... |
| 12.06.2012, 18:32:13 |
Sergey NVХочу как правильно. Надо навести порядок :-) Нет совершенства в этом мире. В Pascal были красивые Begin.... End. Красота но регистр - нах-нах. Когда я писал на С++ то придерживался Венгерской нотации lp_Str.... Потом достало. Длинно. Сократил. Потом Java. Со своими рекомендациями+EJB (.setMyFuckenValue()). Освоил. Применял. Теперь я знаю Oracle/PLSQL а там свои собственные DBMS_FUCKEN_PACKAGE.FUCKEN_CALLBACK(fucken_property=>...). Вобщем it depends. Кури внутренние правила и договорённости какие в моде у вас в организации. Заимствуй то что уже написано. Будешь самовольничать - побьют и больно. Вот так вот. ... |
| 12.06.2012, 18:58:32 |
Sergey NV Просьба к опытным и работающим в больших структурах программистам: Какими должны бить правильные названия у переменных, функции, классов, и.т.д.? Уже довольно давно заметил, что одинаковые по сути функции и модули, со временем, называю по-разному. Это мешает. А каково другим разбираться в моем коде? К сожалению,в нашем учебном заведении этой теми не затрагивали(хотя мог и прогулять). Материал в сети есть, но хотелось бы что-то более стандартизированное и современное. Вопрос не о форматировании(отступления и переносы) текста, а именно о правильном давании названий. google code style почитай самое вменяемое имхо ... |
| 12.06.2012, 22:04:07 |
AklinSergey NV Просьба к опытным и работающим в больших структурах программистам: Какими должны бить правильные названия у переменных, функции, классов, и.т.д.? Уже довольно давно заметил, что одинаковые по сути функции и модули, со временем, называю по-разному. Это мешает. А каково другим разбираться в моем коде? К сожалению,в нашем учебном заведении этой теми не затрагивали(хотя мог и прогулять). Материал в сети есть, но хотелось бы что-то более стандартизированное и современное. Вопрос не о форматировании(отступления и переносы) текста, а именно о правильном давании названий. google code style почитай самое вменяемое имхо http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/cppguide.xml ... |
| 12.06.2012, 22:04:52 |
А по какому принципу даются названия, скажем, в csm joomla? ... |
| 12.06.2012, 22:44:08 |
Sergey NVА по какому принципу даются названия, скажем, в csm joomla? http://docs.joomla.org/Coding_style_and_standards ... |
| 12.06.2012, 22:56:10 |
Sergey NV>5 недель назад: Код: php 1. >2 дня назад, немного усовершенствовал функцию, и изменил название: Код: php 1. Во втором случае не понятно. Ты либо привыкни к getAdminBlock, либо к get_admin_block. Мешать два этих стиля в один обычно не принято. В первом случае "editdel" - это что? Почему без дефиса и зачем оно вообще в названии? У тебя были и другие админ-блоки? Возможно вообще нужно выделить некоторые данные и функционал в отдельный класс? Чтобы было типа так: AdminUI::getЧегоТоТам() AdminBlocks::get........ Admin::get........ А так, get_admin_block и getAdminBlock - это и есть нормальные имена. Все, что эта функция делает должно быть достаточно легко понятно из ее кода + перед ней надо перечислить в коментарии список параметров или иные подобные пояснения, из которых будет ясно, что он может и del, и edit и т.д. Когда будет набирать имя этой функции в коде где-то - IDE тебе попапнет не только параметры функции, а и коментарий перед ней. Так что, не надо пытаться впихнуть подсказки в имя переменной/функции. Так только привыкнешь, не пихать лишнего - тогда и перестанешь одно и тоже называть кардинально по-разному. ... |
| 12.06.2012, 23:24:15 |
Sergey NVВопрос не о форматировании(отступления и переносы) текста, а именно о правильном давании названий. Тут есть два отдельных вопроса: правильное (осмысленное) именование и правильное (удобное, красивое) оформление названий. Первое - это "называй переменную TotalCount вместо T1", второе - "называй её TotalCount, totalCount, Total_Count или iTotalCount". Что касается первого, то хороший стиль на сегодня довольно неплохо определён: придумывай разумное название по-русски и переводи, не жалей букв, не используй сокращений кроме общераспространённых, не используй транслита, не используй синонимов (то есть - одно и то же понятие в программе всегда называй одним словом). Что касается второго - есть некоторое количество сложившихся систем. Можно спорить, какие лучше, какие хуже, но основное - в рамках проекта стоит придерживаться одной системы. Критерий довольно прост: программист, задумавшийся, как называется метод, к примеру, "получить местоположение файла", должен без напряжения мысли и с высокой достоверностью "угадать" название, данное другим разработчиком. ... |
| 13.06.2012, 11:43:04 |
мое првило ткое : чем объект язык(функция, перемення, клсс, объект) - локольнее, тем короче нзвние. чем глобольнее - тем длиннее нзвние чем чще использется - тем короче нзвние чем реже - тем длиннее нзвние ... |
| 13.06.2012, 14:55:35 |
Еще надо не забывать про singular/plural. Ну к примеру Код: java 1. Константы - заглавными буквами. Короткие переменные-счётчики циклов можно делать как i,j,k...e.t.c. ... |
| 13.06.2012, 15:00:41 |
Красиво emacs lisp функции называются toggle-truncate-lines view-emacs-news Ну а вообще, все сразу видят, что не красиво, когда в разных частях программы то do_something, то doSomething, то DoSomething, а вот мне еще и не нравится когда не соблюдают порядок сказуемое-глагол, типа do_foo, а в другом месте уже bar_do. И еще бесит, когда начинают "обсирать" венгерскую нотацию, не понимая того, для чего она была предназначена - чтобы закрыть некоторые места слабой типизации сишки. Ну то есть нельзя было понять, на что указывает char* - на строку в readonly памяти, на строку, завершенную нулем или это просто кусок бинарной памяти. Поэтому и пишем: PBYTE, PCHAR, PCSTR.. ... |
| 13.06.2012, 16:24:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342226]: |
30ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 281ms |
