Проблема с git
Решили начать использовать git, столкнулись с такой проблемой. Машина с WinXP, использую GUI оболочку Git Extensions. У меня есть локальный репозиторий на моей машине, и есть сетевая папка, где планировали сделать центральный репозиторий. Сначала я поэкспериментировал на своем компе - все работало как часы. Потом склонировал репозиторий на сетевой диск, указал, что новый репозиторий будет центральным (--bare). Репозиторий создался. Я его могу посмотреть в программе-клиенте, посмотреть какие там были файлы и историю изменений, т. е. все, что было в моем репозитории на момент клонирования. Но я не могу отправить туда новые изменения командой push - получаю ответ: fatal: '\192.168.111.222\папка1\папка2\testgit' does not appear to be a git repository fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists. Done При этом все права на удаленную директорию есть - я могу создавать и удалять любые файлы и папки. Команду выполнял и из Git Extensions, и руками в командной строке. Если просто копирую папку с репозиторием с сетевого диска к себе на локальную машину - все работает как надо. В чем может быть проблема? ... |
| 21.01.2013, 10:56:45 |
Проблема с git
Опытным путем было установлено, что после замены пути с Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.01.2013, 11:36:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341947]: |
35ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 294ms |
