Вопрос по Assembler
Друзья !есть такая задачка:Задан массив А из N чисел. Преобразовать этот массив так, чтобы сначала шли четные числа, а потом – нечетные.Сам Assemblerom занимаюсь недавно,поэтому подзастрял. как реализовать данную штуку? ... |
| 04.03.2013, 11:27:33 |
Вопрос по Assembler
fuzz, ассемблер или бейсик - это вторично. отсортировать любым алгоритмом. сравнение элементов массива- чётное всегда меньше нечётного ... |
| 04.03.2013, 11:37:24 |
Вопрос по Assembler
Изопропилчётное всегда меньше нечётного это неверно :) например, 10 больше 9ти. И вообще сравнение чисел мне кажется неверным подходом. Можно сделать два прохода по массиву и отобрать в первом четные (типа этого AND EAX,1; JZ XXX;), во втором нечетные. Можно в один проход, заполняя результирующий массив с двух сторон двумя счетчиками. С начала складывать четные, с конца нечетные. Так будет быстрее, наверное. ... |
| 05.03.2013, 04:33:36 |
Вопрос по Assembler
alex_kэто неверно :) например, 10 больше 9ти. на множестве можно задавать разные отношения порядка ... |
| 05.03.2013, 08:08:32 |
Вопрос по Assembler
fuzzДрузья !есть такая задачка:Задан массив А из N чисел. Преобразовать этот массив так, чтобы сначала шли четные числа, а потом – нечетные.Сам Assemblerom занимаюсь недавно,поэтому подзастрял. как реализовать данную штуку? Лично я, пожалуй, сделал бы так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обмен значениями целесообразно делать через xor. ... |
| 05.03.2013, 16:31:20 |
Вопрос по Assembler
Изопропилотсортировать любым алгоритмом. сравнение элементов массива- чётное всегда меньше нечётного Это хороший подход для случая, когда алгоритм сортировки уже есть и может быть легко использован. Когда его надо писать руками - я бы не стал возиться с общим случаем. ... |
| 05.03.2013, 16:33:27 |
Вопрос по Assembler
Я не понимаю зачем вы все хотите что-то сортировать? Здесь стоит задача просто преобразовать массив разбив его на два подмассива с обменом. И дополнительных массивов создавать не нужно. Всё по месту делается. ... |
| 05.03.2013, 16:58:38 |
Вопрос по Assembler
maytonЯ не понимаю зачем вы все хотите что-то сортировать? Здесь стоит задача просто преобразовать массив разбив его на два подмассива с обменом. И дополнительных массивов создавать не нужно. Всё по месту делается. это и есть сортировка :) , по месту что характерно, устойчивая ... |
| 05.03.2013, 20:17:06 |
Вопрос по Assembler
Стабильная всмысле? ... |
| 05.03.2013, 21:04:37 |
Вопрос по Assembler
maytonСтабильная всмысле? да, оба термина означают одно и то же ... |
| 06.03.2013, 07:36:42 |
Вопрос по Assembler
По моему это тупая модификация пузырика с тем чтобы чётные кидались вверх или вниз а нечётные наобарот - других условий нет - значит это скорее ... |
| 12.03.2013, 20:13:42 |
Вопрос по Assembler
Уточнение я имею ввиду Exchange двух а не Move в другое место массива. ... |
| 12.03.2013, 20:15:06 |
Вопрос по Assembler
Извините такой ник дурацкий - думал логин будет. Надо учесть что у элементов с одинаковой чётностью должно быть неравное положение - их порядок должен оставаться неизменным. ... |
| 12.03.2013, 20:19:17 |
Вопрос по Assembler
Роман УникальныйИзвините такой ник дурацкий - думал логин будет. Надо учесть что у элементов с одинаковой чётностью должно быть неравное положение - их порядок должен оставаться неизменным. это и есть устойчивая/стабильная сортировка Роман УникальныйПо моему это тупая модификация пузырика угу. ... |
| 12.03.2013, 22:15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341892]: |
79ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 399ms |
