Собственный класс TreeNode
Всем добрый день! Прошу подтянуть понимание моё понимание ООП))... Мне необходимо добавить свойство в класс TreeNode типа Boolan, например, обозначающее признак двойного клика на ветке. Для этого я создал новый класс rsTreeNode , дочерний от TreeNode . Добавил новое свойство, и при создании ветки в TreeView передаю экземпляр моего класса в метод: Код: c# 1. Отсюда вопрос, теряется ли в данном случае моё новое свойство, и вообще, ветка, которую я создал в TreeView имеет тип TreeNode ? Или нужно переопределять все методы, применяемые в классе TreeView с класса TreeNode на класс rsTreeNode ? Свойство Tag использовать не охота - хочется понять сам принцип. Заранее благодарен!!! ... |
| 11.09.2014, 14:16:00 |
Пардон, речь идёт о C#. ... |
| 11.09.2014, 14:20:21 |
А в чем проблема то? В узлах и будет объект типа rsTreeNode, в котором будет нужное свойство. В общем случае дочерний тип без проблем приводится к родительскому. А обратное как-минимум в C# не работает. Т.е. Код: c# 1. 2. 3. 4. Кстати, rsTreeNode - какое-то некошерное имя класса, как мне кажется. ... |
| 12.09.2014, 11:13:28 |
Alex Marmuzevich, может и не кошерное))) в том то и дело, у меня проблема прочитать свойство своего класса, который я запихнул в TreeView, ведь все методы возвращают класс родителя. как мне прочитать мои свойства, когда класс rsTreeNode находится внутри TreeView?) таким образом я смогу прочитать? Код: c# 1. думаю, нет. ... |
| 12.09.2014, 14:51:25 |
Всё норм, прошел отладчиком, такой вариант возвращает корректные значения моих свойств. Хотя, мне всё же пока что не понятно, как преобразуя родителя в класс потомка можно вернуть нужные свойства, они должны быть пустыми, имхо)) ... |
| 12.09.2014, 15:17:00 |
sahnovichВсё норм, прошел отладчиком, такой вариант возвращает корректные значения моих свойств. Хотя, мне всё же пока что не понятно, как преобразуя родителя в класс потомка можно вернуть нужные свойства, они должны быть пустыми, имхо)) Вообще то если совсем грубо, то создание объекта подразумевает выделение памяти под этой объект со всеми его свойствами-полями и другим рюшечками. Собственно то, что мы видим как объект, это вообще то "указатель" на область памяти, выделенную при создании этого объекта. А приведение типа вообще с этой областью памяти ничего не делаем. Так что поле пустым лишь от приведения типа стать не сможет при всём своем желании. Разве что такое может быть, если объект сериализуется-десереализуется... Но это как-бы несколько другая ситуация да и в этом случае приведение к дочернему типу выдало бы null. ... |
| 12.09.2014, 15:34:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341235]: |
54ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 355ms |
