Помогите разобраться как правильно писать функции???
По заданию нужно найти список сотрудников с определенными полями, с этим проблем нет, но вот поле дата изменения должности вызывает проблему select SLRDepartmentapi.GetHeadLIne(SLRDepartment.Id, 'FULL') as sDepartment, -- подразделение substr(trim(Slrcard.sTabNum),length(SLRCard.sTabNum)-5,6) as sTabNum, --таб. номер SLRKadr.Ssecondname||' '||SLRKadr.Sfirstname||' '||SLRKadr.Sthirdname as sKadr, --ФИО lower(SLRDecode('lSex', SLRKadr.lSex, 0)), -- пол SLRKadr.Dbirthdate as sBirthdte, --дата рождения USRSLRRep_Utils.GetAge(SLRKADR.Dbirthdate,sysdate,2)as sAge, --возраст slrrep_utils.GetStaffPos(slrcard.id, sysdate) sStaff, --должность CardIn.dBegin as sDateEdit, --дата изменения должности from SLRCard, SLRCardAccept, SLRCategory, SLRCardType, SLRStaffPos, SLRDepartment, SLRGraphic, SLRCardGraphic, SLRKadr, (select MoveIn.idCard, MoveIn.idDepartment, MoveIn.idStaffPos, MoveIn.idCategory,MoveIn.dBegin, SLRFnc.GetIdCardAcceptExt(MoveIn.idCard, MoveIn.dBegin) as idCardAccept, SLRFnc.GetIdCardGraphicExt(MoveIn.idCard, sysdate) as idCardGraphic from (select SLRMove.idCard, SLRMove.idDepartment, SLRMove.idStaffPos, SLRMove.idCategory, SLRMove.dBegin from SLRMovement SLRMove, ---дата изменения должности (select idCard, Max(dBegin) as dBegin from SLRMovement where sysdate between SLRMovement.dBegin and nvl(SLRMovement.dEnd, sysdate) and SLRMovement.idFactory = 1 group by idCard ) CurMove, (select SLRMovement.idCard, Max(SLRMovement.dBegin) as dBegin from SLRMovement -->>USR ,SLRCardAccept ca --<<USR where SLRMovement.dBegin <= sysdate and SLRMovement.idFactory = 1 -->>USR если не уволен то не показываем работающим там где его давно нет and SLRMovement.Idcard=ca.Idcard and ca.Ddismissed=SLRMovement.Dend --<<USR group by SLRMovement.idCard ) PrevMove, (select idCard, min(dBegin) as dBegin from SLRMovement where SLRMovement.dBegin > sysdate and SLRMovement.idFactory = 1 group by idCard ) NextMove, (select SLRDepartment.Id, SLRDepartment.sNm from SLRDepartment connect by prior SLRDepartment.Id = SLRDepartment.IdParent start with SLRDepartment.Id = 2 ) Deps where SLRMove.idCard = CurMove.idCard(+) and SLRMove.idCard = PrevMove.idCard(+) and SLRMove.idCard = NextMove.idCard(+) and SLRMove.dBegin = nvl(CurMove.dBegin, nvl(NextMove.dBegin, PrevMove.dBegin)) and SLRMove.idFactory = 1 and SLRMove.idDepartment = Deps.id ) MoveIn ) CardIn, (select distinct SLRChangeFIO.IdKadr from SLRChangeFIO where upper(SLRChangeFIO.sSecondName) like '%%' and upper(SLRChangeFIO.sFirstName) like '%%' and nvl(upper(SLRChangeFIO.sThirdName), '~') like '%%' ) Fio where CardIn.idCard = SLRCard.id and CardIn.idDepartment = SLRDepartment.id and CardIn.idCategory = SLRCategory.id and CardIn.idStaffPos = SLRStaffPos.id and CardIn.idCardAccept = SLRCardAccept.id and SLRCardAccept.idCardType = SLRCardType.id and CardIn.idCardGraphic = SLRCardGraphic.id and SLRCardGraphic.idGraphic = SLRGraphic.id and SLRCard.idKadr = SLRKadr.id and SLRCard.sTabNum like '%%' and (('ALL' = 'ALL') or (SLRKadr.lSex = 'ALL')) -- Пол and ((1 = 0) or -- по ФИО and SLRCard.idKadr = FIO.idKadr Сам код написан с датой изменения должности, но выводит он последнее перемещение по должности, а должен я так думаю именно ту дату на которую стоит назначенная должность Вот код который выводит ту саму дату изменения должности select f1.idm,f1.idprof,f2.dbegm from ( select m.idcard idm,p.idprofession as idprof from (select slrmovement.idcard,slrmovement.iddepartment, slrmovement.idstaffpos,slrmovement.dbegin,slrmovement.dend from slrmovement, (select idcard, max(dbegin) as dmax from slrmovement where (dbegin <='15.07.2015' and (dend is null or dend >='15.07.2015')) group by idcard) ffsp where ffsp.idcard=slrmovement.idcard and ffsp.idcard=16 and slrmovement.dbegin=ffsp.dmax ) m,slrstaffpos p where m.idcard=16 and m.idstaffpos=p.id ) f1, ( select m.idcard idm,m.dbegin dbegm,p.idprofession as idprof from (select slrmovement.idcard,slrmovement.iddepartment, slrmovement.idstaffpos,slrmovement.dbegin,slrmovement.dend from slrmovement, (select m.idcard, f.id, min(m.dbegin) as dmin from slrmovement m, slrstaffpos p, slrprofession f where (m.dbegin <=SLRUtils.LastDate('15.07.2015')) and m.idstaffpos=p.id and p.idprofession=f.id and m.idcard=16 group by m.idcard,f.id) ffsp where ffsp.idcard=slrmovement.idcard and ffsp.idcard=1695186 and slrmovement.dbegin=ffsp.dmin ) m,slrstaffpos p where m.idcard=16 and m.idstaffpos=p.id) f2 where f1.idm=f2.idm and f1.idprof=f2.idprof Помогите пожалуйста разобраться почему не работает этот код как функция function GetDataStaffposCard(p_idCard SLRCard.id%type ,p_Date date ) return varchar2 is /* vRezId Slrmovement.Id%rowtype vRezProf Slrmovement.Idprofession%rowtype*/ vResult date; begin vResult:= SLRUtils.LastDate(p_Date); Select /*f1.idm,f1.idprof,*/f2.dbegm into vResult from ( select m.idcard idm, p.idprofession as idprof from (select slrmovement.idcard, slrmovement.iddepartment, slrmovement.idstaffpos, slrmovement.dbegin, slrmovement.dend from slrmovement, (select idcard, max(dbegin) as dmax from slrmovement where (dbegin <=p_Date and (dend is null or dend >=p_Date)) group by idcard) ffsp where ffsp.idcard=slrmovement.idcard and ffsp.idcard=p_idCard and slrmovement.dbegin=ffsp.dmax ) m,slrstaffpos p where m.idcard=p_idCard and m.idstaffpos=p.id ) f1, ( select m.idcard idm,m.dbegin dbegm,p.idprofession as idprof from (select slrmovement.idcard, slrmovement.iddepartment, slrmovement.idstaffpos, slrmovement.dbegin, slrmovement.dend from slrmovement, (select m.idcard, f.id, min(m.dbegin) as dmin from slrmovement m, slrstaffpos p, slrprofession f where (m.dbegin <=SLRUtils.LastDate(p_Date)) and m.idstaffpos=p.id and p.idprofession=f.id and m.idcard=p_idCard group by m.idcard, f.id) ffsp where ffsp.idcard=slrmovement.idcard and ffsp.idcard=p_idCard and slrmovement.dbegin=ffsp.dmin ) m,slrstaffpos p where m.idcard=p_idCard and m.idstaffpos=p.id) f2 where f1.idm=f2.idm and f1.idprof=f2.idprof; return vResult; end; ... |
| 05.09.2015, 16:28:55 |
AyuПомогите разобраться как правильно писать функции??? Во-первых, обратиться в правильный форум. В Вашем случае, судя по упоминанию sysdate, это Oracle. Во-вторых, раз уж у Вас есть задание - внятно и чётко сформулировать это задание, а лучше приложить его в точности. В-третьих, показать то, что Вы сделали или пытались сделать, не забыв оформить это тегом [ S R C ]. И наконец, объяснить, что у Вас вызывает проблему, какую и почему. ... |
| 05.09.2015, 17:19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340938]: |
43ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
