Судоку. Какие бывают зависимости?
Неделю уже разглядываю эту ситуацию и ничего в голову не приходит. Маленькие цифры это все варианты, которые можно поставить в данную клетку. Тут нет ни одной свободной клетки, куда можно было бы поставить только одну цифру. Зависимости которые я использую при решении: в квадрате или столбце или строке есть только одна клетка, куда можно поставить конкретную цифру. Не первый раз с такой задачей сталкиваюсь, поэтому хочу понять: или есть еще какая-то зависимость, о которой я не знаю, или просто методом научного тыка выбрать куда пойти, а в случае ошибки отмотать игру назад. Второе как-то не спортивно. Кто-нибудь знает какой следующий ход сделать в данном примере? ... |
| 16.02.2018, 16:48:33 |
Dima T, Следующий ход - проверять количество ячеек в блоке с одинаковым потенциальным набором. Если таковых столько же, сколько цифр в наборе, исключать - весь набор из остальных ячеек блока. В данном случае в 6-м столбце в двух ячейках 1,2. Ясно, что в остальных ячейках столбца что-то другое. ... |
| 16.02.2018, 16:52:11 |
Dima T, 8-ка в верхний ряд в 5-й столбец ... |
| 16.02.2018, 16:52:25 |
m7mDima T, 8-ка в верхний ряд в 5-й столбец В догонку В Среднем квадрате 9-ка должна быть обязательно в 3-м ряду и значит 9-ки в верхнем ряду у этого квадрата быть не может ... |
| 16.02.2018, 16:56:56 |
Верхний левый квадрат - 9 может быть только в верхней строке, т.к. в средней строке она находится в верхнем правом квадрате. ... |
| 16.02.2018, 17:03:39 |
Соколинский БорисDima T, Следующий ход - проверять количество ячеек в блоке с одинаковым потенциальным набором. Если таковых столько же, сколько цифр в наборе, исключать - весь набор из остальных ячеек блока. В данном случае в 6-м столбце в двух ячейках 1,2. Ясно, что в остальных ячейках столбца что-то другое. Мысль не понял. Можно поподробнее. И действие какое я должен сделать? PS Добавил координаты на картинку. PPS m7m, мне надо с объяснением, т.е. надо правило, на основании которого решение принято. ... |
| 16.02.2018, 17:11:19 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainium.sudoku.free Рекомендую попробовать, она умеет давать подсказки с объяснением. ... |
| 16.02.2018, 17:13:40 |
miksoftВерхний левый квадрат - 9 может быть только в верхней строке, т.к. в средней строке она находится в верхнем правом квадрате. Точно 9 в А2, только из-за правого квадрата, где 9 посредине. ... |
| 16.02.2018, 17:15:14 |
Dima TmiksoftВерхний левый квадрат - 9 может быть только в верхней строке, т.к. в средней строке она находится в верхнем правом квадрате. Точно 9 в А2, только из-за правого квадрата, где 9 посредине.ага, а из этого вытекает 8 на A5 и I6 ... |
| 16.02.2018, 17:17:51 |
Dima T, Действие такое - выделять из блока подмножества ячеек с замкнутым набором. Примерно так (N - число свободных ячеек) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.02.2018, 17:22:27 |
Dima TКто-нибудь знает какой следующий ход сделать в данном примере? Девятку в клетку А2. Я в своё время писал программу, которая использует несколько более развитых зависимостей, но и она иногда натыкается на судоку, которые не в силах решить строгой логикой. В данном случае дважды используется совершенно очевидная зависимость: если в одном пуле (строке, столбце, квадрате) есть две ячейки с кандидатами (А, Б), то в других ячейках таких кандидатов быть уже не может. Согласно этой зависимости, пара (8, 9) в ячейках B7 и B8 убирает девятку из ячеек B2 и B3, а получившаяся пара (1, 7) убирает семёрку из А2. ... |
| 16.02.2018, 18:21:03 |
Соколинский БорисDima T, В данном случае в 6-м столбце в двух ячейках 1,2. Ясно, что в остальных ячейках столбца что-то другое. Тут Вы не правы. Это правило работает только если в ячейках именно 1,2. В данном же случае может быть так: в ячейке E6 единица, в ячейке F6 семёрка, а двойка в ячейке I6 (где по Вашему утверждению её не может быть). ... |
| 16.02.2018, 18:24:36 |
softwarer, В с6 и e6 - {1, 2} => во всех остальных ячейках 6-го столбца их нет => F6=7 ... |
| 16.02.2018, 18:32:05 |
Соколинский Борисsoftwarer, В с6 и e6 - {1, 2} => во всех остальных ячейках 6-го столбца их нет => F6=7 Да, точно. Сплю. Пора домой. ... |
| 16.02.2018, 18:33:58 |
softwarerСоколинский БорисDima T, В данном случае в 6-м столбце в двух ячейках 1,2. Ясно, что в остальных ячейках столбца что-то другое. Тут Вы не правы. Это правило работает только если в ячейках именно 1,2. В данном же случае может быть так: в ячейке E6 единица, в ячейке F6 семёрка, а двойка в ячейке I6 (где по Вашему утверждению её не может быть).а что тогда будет в C6 и Е6 ? ... |
| 16.02.2018, 18:40:24 |
а, опоздал ) ... |
| 16.02.2018, 18:40:54 |
miksoftDima Tпропущено... Точно 9 в А2, только из-за правого квадрата, где 9 посредине.ага, а из этого вытекает 8 на A5 и I6 Далее, если А5 и I6 - 8, то G5 -1,G4 - 3, I5 -2. G7 -8, B8 -9 Пора обновить картинку. ... |
| 16.02.2018, 19:01:29 |
Dima TPPS m7m, мне надо с объяснением, т.е. надо правило, на основании которого решение принято. А вот здесь 21197635 и объяснение ... |
| 16.02.2018, 19:19:22 |
Пазл порешался. Все сошлось после 9 в А2 по совету miksoft 21197710 PS Надо было заскриншотить результат, а то пока ходил столько идей понаписали. Извиняюсь. ... |
| 16.02.2018, 19:45:22 |
Dima T, задача такого рода есть хороший пример задач на удовлетворения ограничений(constraint satisfaction problem), и в какой то мере ее решение можно охарактеризовать твоей фразой Дмитрийвыбрать куда пойти, а в случае ошибки отмотать игру назад, может быть пригодится этот пример ... |
| 16.02.2018, 21:28:51 |
SashaMercuryее решение можно охарактеризовать твоей фразойDima Tметодом научного тыка выбрать куда пойти, а в случае ошибки отмотать игру назад Пока, насколько мне известно, нет ни одной позиции, требующей использования МНТ. Как, впрочем, нет и строгого доказательства, что в абсолютно любой позиции хотя бы один из существующих способов или уберёт неподходящую цифру-кандидата, или вставит цифру-решение. Применительно к показанной в исходном сообщении позиции - там просто-таки дофига различных вариантов движения к решению. Причём использующих простейшие техники. ... |
| 17.02.2018, 20:03:22 |
Akina там просто-таки дофига различных вариантов движения к решению. Причём использующих простейшие техники. а, тупо: для малых квадрат, 9!=362880 вариантов, 1) - отсечь из 9!, все не "подходящие" в каждом из 9-ти 2) - отсеть из `итого` п.1) для большого квадрата ... перебор из остатка, если есть ... |
| 18.02.2018, 01:30:47 |
1) - отсечь из 9!, все не "подходящие" в каждом из 9-ти ... и т.д. купил теще, книженцу, решает..., ... |
| 18.02.2018, 01:43:22 |
Когда-то сделал решатель судоку на SQL (firebird 2.5) http://www.sql.ru/forum/925653/reshenie-sudoku-na-sql ... |
| 19.02.2018, 00:52:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340163]: |
44ms |
56ms |
| others: | 194ms |
| total: | 335ms |
