Сколько 8ми символьных паролей можно составить из 26 букв и 10 цифр
Есть комбинаторная задача: Сколько 8ми символьных паролей можно составить из 26 букв и 10 цифр, если в пароле должна быть обязательно одна цифра? Правильный ответ: 36^8 - 26^8 Рассматривается еще неправильный вариант: 36^7 * 10 Не могу понять почему он неправильный, хотя проверяя не простых примерах убеждаюсь в этом. Подскажите, как дойти логически что этот ответ неверный, интуитивно он мне кажется верным, и не только мне. задание Б на 3:52 https://www.coursera.org/learn/kombinatorika-dlya-nachinayushchikh/lecture/PuY6x/parol-k-komp-iutieru ... |
| 05.07.2020, 16:57:33 |
vi0 Рассматривается еще неправильный вариант: 36^7 * 10 Не могу понять почему он неправильный ... |
| 05.07.2020, 17:09:10 |
Задача требует уточнения. пароле должна быть обязательно одна цифра означает что ТОЛЬКО одна или КАК МИНИМУМ ОДНА ? ... |
| 05.07.2020, 17:17:48 |
mayton, верно, некорректно указал как минимум одна ... |
| 05.07.2020, 17:21:11 |
Хм... что-то это мне до боли напоминает задачки на теорвер. Вобщем давайте от частного случая. Нас интересуют все символы от '0' до '9' и от 'a' до 'z' Тоесть диапазон паролей Код: sql 1. Таковых будет 36^8 Но с условием что 1 позция имеет меньше комбинаций (это 1 цифра) Код: sql 1. 36^7 * 10 ^ 1 А также с двумя Код: sql 1. 36^6 * 10 ^ 2 ..... и дак далее до вырожденного случая когда все 8 символов - цифры. Тоесть надо всё это просуммировать. Там еще можно раскрыть скобки и будет правильный ответ. И вобщем убежден что есть несколько формул или несколько подходов как это посчитать. Разумеется все они должны дать один ответ. ... |
| 05.07.2020, 17:31:29 |
miksoft vi0 Рассматривается еще неправильный вариант: 36^7 * 10 Не могу понять почему он неправильный так и есть нужно учитывать перестановку и количество цифр в пароле попробуйте расписать все возможные варианты с цифрой в пароле ... |
| 05.07.2020, 17:42:17 |
mayton, еще перестановки нужно учесть и получится бином Ньютона ... |
| 05.07.2020, 17:44:44 |
mini.weblab mayton, еще перестановки нужно учесть и получится бином Ньютона Да. В мои формулы еще вносится поправка. Если C(m,n) - это число сочетаний m по n. Тогда: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.07.2020, 17:49:30 |
mayton, Все намного проще. Всего комбинаций 36^8 из них неправильных (где одни буквы) 26^8. Отсюда и получаем ответ 36^8 - 26^8. ... |
| 05.07.2020, 19:48:40 |
Согласен. Яж писал про это. Есть несколько способов как посчитать. ... |
| 05.07.2020, 20:10:07 |
vi0 Рассматривается еще неправильный вариант: 36^7 * 10 ....Подскажите, как дойти логически что этот ответ неверный Думаю, неверность этого ответа нагляднее всего продемонстрировать так. Каким образом вообще строятся ответы типа 36^8? В первой позиции могут быть 36 вариантов, в каждом из них во второй позиции могут быть тоже 36 вариантов ..... в каждом из них в восьмой позиции могут быть 36 вариантов. Отсюда 36^8. Теперь правильно распишем ту же логику: в первой позиции могут быть 36 вариантов.... если в первой позиции буква, во второй буква итп., то в восьмой могут быть 10 вариантов, если хоть одна цифра - в восьмой 36. Отсюда становится ясно, что верный ответ как минимум сложнее, чем 36^7 * 10. ... |
| 05.07.2020, 21:14:30 |
Будет неплохо завершить мои вычисления и сравнить две полученные формулы. ... |
| 05.07.2020, 21:15:56 |
vi0 Подскажите, как дойти логически что этот ответ неверный, интуитивно он мне кажется верным, и не только мне. Доказать, что он неверный проще простого: он неверный, т.к. отличается от верного. Теперь вы попробуйте доказать обратное, т.е. что он верный (уверен, что не получится). ... |
| 05.07.2020, 21:44:54 |
softwarer vi0 Рассматривается еще неправильный вариант: 36^7 * 10 ....Подскажите, как дойти логически что этот ответ неверный Думаю, неверность этого ответа нагляднее всего продемонстрировать так. Каким образом вообще строятся ответы типа 36^8? В первой позиции могут быть 36 вариантов, в каждом из них во второй позиции могут быть тоже 36 вариантов ..... в каждом из них в восьмой позиции могут быть 36 вариантов. Отсюда 36^8. Теперь правильно распишем ту же логику: в первой позиции могут быть 36 вариантов.... если в первой позиции буква, во второй буква итп., то в восьмой могут быть 10 вариантов, если хоть одна цифра - в восьмой 36. Отсюда становится ясно, что верный ответ как минимум сложнее, чем 36^7 * 10. все таки у нам размещения, а не сочетания спасибо ... |
| 06.07.2020, 16:45:29 |
vi0, прочь сомнения. Ответ правильный. Проще всего такие задачи решаются именно вычитанием: fkthatВсе намного проще. Всего комбинаций 36^8 из них неправильных (где одни буквы) 26^8. Отсюда и получаем ответ 36^8 - 26^8. подучите про "независимые события". ... |
| 06.07.2020, 18:02:06 |
exp98, рекомендую внимательно прочитать мой вопрос ... |
| 06.07.2020, 18:18:11 |
vi0, чтобы разобраться с решением нужно рассмотреть следующие случаи 0) количество комбинаций пароля из 8 символов, который можно составить из 10 букв и 26 цифр Решение: K = 36^8 1) в пароле нет ни одной цифры: посчитать количество комбинаций по условию Пример: U0 = 26^8 2) в пароле ровно одна цифра U1 = C(8,1) * 10 * 36^7 3) в пароле ровно две цифры U2 = C(8,2) * 10^2 * 36^6 Дальше попробуйте сами: 4) в пароле ровно три цифры 5) в пароле ровно четыре цифры 6) в пароле ровно пять цифр 7) в пароле ровно шесть цифр 8) в пароле ровно семь цифр 9) в пароле ровно восемь цифр когда вы все подробно распишете, то придете к формуле, которую привел mayton K = U0 + U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 решение задачи можно получить двумя способами 1) Способ, который вы нам привели. K = 36^8: количество всех возможных комбинаций U_C = 26^8: количество комбинаций противоречащих условию U = K - U_C = 36^8 - 26^8: количество комбинаций, соответсвующих условию 2) Можно просуммировать количество комбинаций, соответсвующих условию U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6+ U7 + U8 если все правильно посчитаете, то ответы для первого и второго способа должны совпасть ... |
| 06.07.2020, 18:48:42 |
mini.weblab, в форуме еще такой функционал есть. Latex. Можно красиво формулы вставлять. Пример. Код: sql 1. ... |
| 06.07.2020, 18:52:59 |
mayton Можно красиво формулы вставлять. Тогда уж ... |
| 06.07.2020, 18:57:00 |
Да. Ну и в обобщённом варианте там будет знак суммы. Большая сигма. ... |
| 06.07.2020, 18:59:46 |
softwarer mayton Можно красиво формулы вставлять. Тогда уж ... |
| 06.07.2020, 19:43:16 |
vi0 ..Подскажите, как дойти логически что этот ответ неверный.. логическая (связь) вылезет из элементарной индуктивной проверки в пространстве более измеряемых и легче осознаваемых величин напр. начни с 3х букв и 2х цифр (для абстрагирования - фактически две любых непересекающихся группы символов, пароль с повторами или без), увеличь на две-одну позиции, комбинациями в сущности "пароль" от двух-трёх, ставить длину пароля больше четырёх - смысла нету там походу приближения натренированному глазу и будут видны причины ... |
| 06.07.2020, 21:42:54 |
vi0 Есть комбинаторная задача: Сколько 8ми символьных паролей можно составить из 26 букв и 10 цифр, если в пароле должна быть обязательно одна цифра? Правильный ответ: 36^8 - 26^8 В чем проблема? всего буквоцифр 36^8, но только из букав нельзя, а их 26^8 поэтому 36^8 - 26^8 ... |
| 06.07.2020, 21:46:59 |
Dima T В чем проблема? всего буквоцифр 36^8, но только из букав нельзя, а их 26^8 поэтому 36^8 - 26^8 но оно предполагает что сделано какое-то заключение, проведено исследование, т.е. на основе имеющихся знаний, между тем - тс в первом вопросе спрашивает "как логически дойти" а у тебя уже готовое решение с раскладом "почему" ... может конечно сложности на ночь придумываю по лишней доказательной базе. ... |
| 06.07.2020, 21:56:27 |
vikkiv Dima T В чем проблема? всего буквоцифр 36^8, но только из букав нельзя, а их 26^8 поэтому 36^8 - 26^8 но оно предполагает что сделано какое-то заключение, проведено исследование, т.е. на основе имеющихся знаний, между тем - тс в первом вопросе спрашивает "как логически дойти" а у тебя уже готовое решение с раскладом "почему" ... может конечно сложности на ночь придумываю по лишней доказательной базе. Ничего не понял ... |
| 06.07.2020, 22:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339769]: |
38ms |
88ms |
| others: | 198ms |
| total: | 377ms |
