Пара простых вопросов по DW. Ответьте, пожалуйста
Господа, наверняка вопросы простые, но сам никак не могу найти на них ответ. Подскажите, пожалуйста. 1) Как зафиксировать часть столбцов в обычном горизонтальном гриде? Навроде того, как можно сделать в экселе. Чтобы при скроллинге вправо, например, три крайних левых столбца оставались на виду. 2) Я получаю номер столбца, в котором было вызвано контекстное меню таким образом - w1.dw_1.GetClickedColumn(). Как мне определить: а) имя столбца б) тип столбца? Последнее нужно для последующего поиска в нем заданного значения. Заранее очень признателен. ... |
| 01.04.2005, 16:34:02 |
RTFM HSplitScroll, HorizontalScrollSplit DataWindow object property Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2005, 16:43:29 |
kim_lГоспода, наверняка вопросы простые, но сам никак не могу найти на них ответ. Подскажите, пожалуйста. 1) Как зафиксировать часть столбцов в обычном горизонтальном гриде? Навроде того, как можно сделать в экселе. Чтобы при скроллинге вправо, например, три крайних левых столбца оставались на виду. В простейшем случае: включить в DW флаг HSplitScroll - слева внизу DW появится сплиттер. 2) Я получаю номер столбца, в котором было вызвано контекстное меню таким образом - w1.dw_1.GetClickedColumn(). Как мне определить: а) имя столбца б) тип столбца? Последнее нужно для последующего поиска в нем заданного значения. Если li_col - номер столбца, то: dw.Describe("#" + String(li_col) + ".name") - имя столбца в буфере DW. Для получения же имени поля ввода, по которому кликнули, надо использовать dwo.name (dwo - аргумент в событиях clicked, doubleclicked) dw.Describe("#" + String(li_col) + ".coltype") - тип данных столбца Ну и плюс, если известно имя поля ввода (обычно оно совпадает с именем столбца в буфере, но может отличаться) dw.Describe(ls_name + ".edit.style") - стиль редактирования поля ввода ... |
| 01.04.2005, 17:08:21 |
Спасибо Со столбцами все отлично получилось, но установка dw_1.HSplitScroll = TRUE ничего не дала. Внешне DW не изменился. ... |
| 01.04.2005, 17:09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338445]: |
51ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 321ms |
