фигня с полем в dw
есть дата вин с полями из 2 таблиц... ключ в одной из этих таблиц обновляется процедурой(это поле типа варчар, в которое записывается строчка "имя бд"+Today() + Now() ) .. когда пытаюсь записать туда чего-нить (то же самое вообще-то, но вручную) из программы - вылетает сообщение об ошибке добавления значения NULL (!!!!) в поле ((((( пробовал перед апдейтом прописывать в это поле значение, пробовал через execute immediate сделать еще один инсерт - нифига(( проблема явно простая - только я, как лох последний, торможу ((((((((((( а работа стоит... помогите, люди добрые(буде таковые имеются), а то сижу вот с такой примерно рожей : \8~Е и пытаюсь понять ГДЕ и ЧТО я не так делаю... хнык, хнык.. ;) ... |
| 28.08.2006, 16:26:11 |
фигня с полем в dw
Попробуйте добавить в кнопку "Update": Код: plaintext ... |
| 28.08.2006, 16:36:36 |
фигня с полем в dw
Немного не в тему, но если ещё не позно, убирай такой ключ - "имя бд"+Today() + Now() ) ... |
| 28.08.2006, 16:53:58 |
фигня с полем в dw
Проверь, отмечено ли это поле в Update Properties ... |
| 28.08.2006, 18:05:45 |
фигня с полем в dw
Зависит от используемой базы, но во многих случаях такие вещи решаются заданием default-значения для поля таблицы или триггером ... |
| 28.08.2006, 18:18:19 |
фигня с полем в dw
to Riska: спасибо, попробую... to urvas: ))) я б и сам рад убрать оный ключ, но база была создана еще за год до моего устройства на работу))) и в ней данных полно уже... to rhs: отмечено... to tru55: в данном случае все решается хранимой процедурой ... |
| 29.08.2006, 09:11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337625]: |
57ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 340ms |
