Можно ли в PowerBuilder открыть одновременно два динамических курсора?
Можно ли в PowerBuilder открыть одновременно два динамических курсора и выполнить в одном цикле FETCH для каждого из этих курсоров (мне необходимо сравнить данные, содержащиеся в этих курсорах). Если это возможно, то подскажите как это сделать. У меня это не получается. ... |
| 10.09.2008, 10:12 |
kalginapМожно ли в PowerBuilder открыть одновременно два динамических курсора и выполнить в одном цикле FETCH для каждого из этих курсоров (мне необходимо сравнить данные, содержащиеся в этих курсорах). Если это возможно, то подскажите как это сделать. У меня это не получается. Это зависит от того с какой базой и через какой способ подключения вы с ней работаете. Например, насколько я помню, через native интерфейс к MS SQL можно так делать, а через ODBC нет. Хотя это нужно проверять, т.к. с курсорами работаю редко, а так чтобы еще два одновременно открывать... ... |
| 10.09.2008, 10:37 |
kalginap... Если это возможно, то подскажите как это сделать ...Создайте два датастора, отретривьте и сравните построчно, ИМХО ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 10.09.2008, 13:23 |
kalginapМожно ли в PowerBuilder открыть одновременно два динамических курсора и выполнить в одном цикле FETCH для каждого из этих курсоров (мне необходимо сравнить данные, содержащиеся в этих курсорах). Если это возможно, то подскажите как это сделать. У меня это не получается. За попытку это делать нужно увольнять... ... |
| 10.09.2008, 18:24 |
Филипп kalginapМожно ли в PowerBuilder открыть одновременно два динамических курсора и выполнить в одном цикле FETCH для каждого из этих курсоров (мне необходимо сравнить данные, содержащиеся в этих курсорах). Если это возможно, то подскажите как это сделать. У меня это не получается. За попытку это делать нужно увольнять... И карающая длань нависла над топикстартером... :) ... |
| 10.09.2008, 19:23 |
IkarСоздайте два датастора, отретривьте и сравните построчно, ИМХО Согласен, что решение будет оптимальным когда строк не много, а если их окажется "очень много", то можно выгрузить в два файла и ставнить содержание этих файлов через API-функцию. Мне кажется, что это будет намного быстрее, чем сравнивать по строчно и по столбцам. ФилиппЗа попытку это делать нужно увольнять... Чисто из спортивного интереса. А в чем криминал? ... |
| 13.09.2008, 00:06 |
А можно сравнить содержание этих файлов не через API-функцию, а как две Blob переменные. :) ... |
| 13.09.2008, 00:09 |
AIS... то можно выгрузить в два файла и ставнить содержание этих файлов через API-функцию. Мне кажется, что это будет намного быстрее, чем сравнивать по строчно и по столбцам. AISА можно сравнить содержание этих файлов не через API-функцию, а как две Blob переменные. :)Сомневаюсь, что нужно просто сравнивать с позиции "одинаково/не одинаково"... Вероятнее всего нужно найти именно отличающиеся строки/столбцы и что то с ними сделать... Хотя гадать смысла нет, а ТС пропал... ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.09.2008, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336537]: |
134ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 393ms |
