ограничения памяти xmldom
как их обойти? Суть: в xml файл с помощию xmldom записываются тэги и их содержимое. Как только xml-файл вырастет до 4 002 байта, ошибка: ORA-06502:PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small ... |
| 07.07.2006, 12:33:23 |
ryasalкак их обойти? Суть: в xml файл с помощию xmldom записываются тэги и их содержимое. Как только xml-файл вырастет до 4 002 байта, ошибка: ORA-06502:PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small Давайте определимся: xmldom не пишет в файлы, в файлы пишет utl_file. Вы пишите в xml-документ с помощью xmldom? Вообще, если приведете код, то будет намного проще. ... |
| 08.07.2006, 14:28:32 |
Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.07.2006, 09:53:37 |
Проблема решена следующим образом: Переменная vSQLResult изначально была типа VARCHAR2. Изменив ее тип на CLOB, но оставив при этом xmldom.writetoBuffer, все заработало. (оставил xmldom.writetoBuffer, так как если использовать xmldom.writetoClob, появляеться ошибка ORA-20000) ... |
| 10.07.2006, 11:47:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334721]: |
44ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
