скорость отработки Парсером XML (два xslt)
Добрый день. Возник такой вопрос. Преобразую один xml в другой. И тут у меня такая проблема некоторые моменты, трудно реализуемы для меня одним преобразованием. Сильно ли снизит работу если я к одному xml буду поочереди применять два xslt и бывает ли такое вообще. ну вроде: xml ->xslt ->xml ->xslt ->xml ... |
| 18.01.2007, 12:51:11 |
а если их будет три, четыре или пять ??? ... |
| 18.01.2007, 12:54:21 |
так что? ... |
| 19.01.2007, 11:52:43 |
Все сильно зависит от того, что ты собираешься делать. В принципе преобразование "все-в-одном" можно так написать, что оно будет тяжелее его же, но разбитого на несколько этапов. Кстати, поэтапное может быть быстрее например если у тебя на первом шаге происходит радикальное уменьшение объема обрабатываемых данных. В общем единственный разумный совет, который млгу тебе дать - надо проводить эксперименты, сравнивать тот и другой вариант, взвешивать все плюсы и минусы (именно все, т.к. например увеличение быстродействия на 10% далеко не всегда оправдывает ухудшение сопровождаемости кода). Да кстати, вот на что точно необходимо обратить внимание - при многократном преобразовании не тратить ресурсы на повторный парсинг/построение DOM для промежуточных результатов, а юзать выход предыдущего шага. ... |
| 22.01.2007, 12:01:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334514]: |
49ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
