Unicode как атрибут для кнопки
есть транформация с использованием скрипта для преобразования в Unicode для HTML <?xml version="1.0" ?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:ext="urn:extension-functions" exclude-result-prefixes="msxsl ext"> <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" /> <msxsl:script language="JavaScript" implements-prefix="ext"> <![CDATA[ function convertToUnicode(unicode) { var tstr = unicode var bstr = ''; for(i=0; i < tstr.length; i++) { if(tstr.charCodeAt(i)>127) { bstr += '' + tstr.charCodeAt(i) + ';'; } else { bstr += tstr.charAt(i); } } return (bstr); } ]]> </msxsl:script> <xsl:variable name="MESS021">Всего :</xsl:variable> использую как <xsl:value-of select="ext:convertToUnicode(string($MESS021))" disable-output-escaping="yes"/> если надпись на английском то вообще не актуально посколько нет Unicide если вывод в заголовке таблице и другой язык (не английский) то без проблем если вывод в тэге Input(кнопка или текст) и другой язык (не английский) то высвечиваются только коды а не символы языка использую атрибут value работает <TD > <xsl:value-of select="ext:convertToUnicode(string($MESS021))" disable-output-escaping="yes"/> </TD> не работает <input type="button" > <xsl:attribute name="value"> <xsl:value-of select="ext:convertToUnicode(string($MESS021))" disable-output-escaping="yes"/> </xsl:attribute> </input> какие будут предложения ... |
| 21.05.2007, 12:07:02 |
то что происходит & превращается в _&_ и это текст только для value Тэг input я в asp могу это заменить а как можно заменить _&_ на & на уровне XSL ... |
| 21.05.2007, 19:16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334296]: |
63ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 326ms |
