Помогите с распечаткой xml!
Может это и глупый вопрос, но поиск ответа пока ничего не дал и поэтому решил создать темку. использую функцию $xml->saveXML(). Она фозвращает нужный мне результат, но все теги написаны в одну строку, то есть: <item><parameter>1</parameter></item> Можно ли как-нибудь привести результат к подобному виду? <item> <parameter>1</parameter> </item> Единственное, что приходит в голову - замена >< на >\r\n< ... |
| 09.04.2008, 18:41 |
Если я правильно понял, то речь идет об msxml/ Так вот это вообще говоря правильно. Неправильно, то, что Microsoft не считает whitespace за узлы. Печатать рекомендую из ИЕ. Если же таки хочется получить текстовый файл с отступами, то нужно заменить, как ты заметил все >< на >\n<, потом сделать load и save. С уважением, Vasilisk ... |
| 09.04.2008, 21:05 |
Да не текстовый файл нужен :) В php генерирую дерево и выдаю в броузер rss-ленту. При просмотре исходного кода страницы все теги в одной строке. В принципе мало кто будет смотреть код страницы, но мало ли... ... |
| 10.04.2008, 11:21 |
Тогда, имхо нафиг. Сравни два xml [src]<root><child/><root> <root> <child/> <root> [src] Для первого root.childNodes.length = 1, а для второго, в большинстве парсеров - 2 (в msxml 1)/ Опять таки первый занимает меньше места :) А если, кто желает применить не по назначению, так это его, сугубо личная проблема. Пусть он его и разрезает С уважением, Vasilisk ... |
| 10.04.2008, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333948]: |
99ms |
45ms |
| others: | 260ms |
| total: | 463ms |
