Ошибка при тестировании XSLT-преобразования
При тестировании XSLT-преобразования в VBA выдается ошибка Ошибка при компиляции Microsoft VBScript Предполагается наличие инструкции line=2,col=27 (line is offset from the Start of the Script block) Public function getDate() as string Привожу текст XSLT-преобразования <xsl:stylesheet xmlns:inter="http://Epicor.com/InternalMessage/1.1" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" exclude-result-prefixes="inter js msxsl" xmlns:js="JScript functions" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" extension-element-prefixes="csharp" xmlns:csharp="http://Epicor.com/InternalMessage/1.1"> <msxsl:script language="VBScript" implements-prefix="csharp"> public function getDate() as string Dim dd As Date dd = Date getDate = Str(Year(dd)) end function </msxsl:script> <xsl:output method="xml" version="1.0"/> <xsl:template match="inter:msg"> <xsl:element name="MESSAGE"> <xsl:apply-templates select="inter:req"/> </xsl:element> </xsl:template> <xsl:template match="inter:req"> <HEAD> <xsl:element name="DATE"> <xsl:value-of select="csharp:getDate()"/> </xsl:element> <xsl:element name="MESSAGETYPE">AdvancedShipNotice</xsl:element> </HEAD> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 10.04.2008, 14:49 |
1) Пользуйтесь тегом [src ]? если хотите, чтобы вас понимали 2) он явно говорит, что ошибка в функции getDate. Сначала оттестируйте функцию, а потом вставляйте ее в xsl С уважением, Vasilisk ... |
| 10.04.2008, 15:06 |
Отдельно функция getDate работает. Наверное, в самом XSLT-файле не хватает какого-то описания. ... |
| 10.04.2008, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333947]: |
64ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 348ms |
