Втянуть XML в SQL2000
Задача простая - раз в час затягивать новые, появившиеся в папке, XML-документы в БД на MS SQL Server 2000 и вставить данные из этих документов в несколько таблиц. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону капать! На сколько я себе это могу представить, нужен DTS, который будет запускаться и читать файлы, а потом при надобности парсить их OPENXML. Или это делается как-то подругому? Буду рад любой помощи! ... |
| 21.04.2008, 17:06 |
Ворос в чем? Если это xml, то врядли это OpenXML (OpenXML это все таки пакет). Может тебе MSXML нужен? С уважением, Vasilisk ... |
| 21.04.2008, 17:34 |
я имел ввиду Transact-SQL функцию OPENXML( idoc int [ in] , rowpattern nvarchar [ in ] , [ flags byte [ in ] ] ) Как-то подсунуть ей на вход мои XML-документы, а из нее получить данные для инсерта. Если есть идеи как это сделать правильнее, то я только ЗА :-) ... |
| 21.04.2008, 17:48 |
Я не згнаю, что делает эта функция. Если получится, то используй. Но сильно сомневаюсь, чтобы она умела импортировать xml любой структуры. Я бы использовал MSXML и DOM/SAX (может быть SAX + xslt, если документы более 1 мегабайта и чистым SAX'ом пользоваться неудобно) С уважением, Vasilisk ... |
| 21.04.2008, 20:16 |
примеры есть на форуме по sql-серверу http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 ... |
| 22.04.2008, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333939]: |
71ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 396ms |
