почему не работает применение стилей в xsl? оформляю divы
вот xml <code><?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Lesson3.xsl"?> <book xmlns="http://www.hissite.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > <author>Автор</author> <title>Название</title> </book></code> вот xsl <code><?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <xsl:template match="/"> <HEAD><STYLE> #1 {width: 1000px; display: block; background-color: #222AAA;} #2 {background-color: #000777; width: 1000 px; margin-top: 10px; display: block; font-size: 30px; text-align: center;} #3 {background-color: #999999; width: 1000 px; margin-top: 10px; display: block; font-size: 30px; text-align: center;} </STYLE></HEAD> <HTML> <BODY style=" font-family: Verdana, sans-serif; color: #ffffff; background-color: #000000;"> <xsl:apply-templates/> </BODY> </HTML> </xsl:template> <xsl:template match="book"> <div id="1"> <xsl:apply-templates select="author"/> <xsl:apply-templates select="title"/> </div> </xsl:template> <xsl:template match="author"> <div id="2" > <xsl:value-of select="author"/> </div> </xsl:template> <xsl:template match="title"> <div id="3"> <xsl:apply-templates select="title"/> </div> </xsl:template> </xsl:stylesheet></code> отображается лишь стиль тега body. все остальное игнорится. устал их перекомбинировать... укажите что надо исправить плиз.!. ... |
| 11.05.2008, 17:45 |
Тег <head> долже быть внутри тега <html> С уважением, Vasilisk ... |
| 11.05.2008, 18:44 |
_Vasilisk_Тег <head> долже быть внутри тега <html> С уважением, Vasilisk точно но досада в том, что в итоге все равно браузер не применяет прописанные стили ... |
| 11.05.2008, 19:23 |
помойму в css имя класса или id не может начинаться с цифры, попробуй переименуй id ... |
| 11.05.2008, 20:26 |
Avenger_byпомойму в css имя класса или id не может начинаться с цифры, попробуй переименуй id не спасло. мне кажется что дело в самой xsl-ке. может где-то не так расположены шаблоны.. ... |
| 11.05.2008, 20:29 |
У вас XML объявлен в одном пространстве имен, а xsl работает в другом. Кроме того еще у вас в XSL куча ошибок. Вот правильный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. С уважением, Vasilisk ... |
| 11.05.2008, 22:39 |
спасибо за решение. все должно было заработать но коректно отразился лишь author а что до второго тега titlе то сначала выскакивало сообщение об ошибке... а потом ie 7 стал закрываться сам. наверно что то нестандартное у меня.. ... |
| 11.05.2008, 23:47 |
Во время выполнения XSLT-преобразования произошла ошибка: В таблице стилей XSLT, возможно, содержится рекурсивный вызов так пишет firefox ммм. рекурсивный вызов? ... |
| 12.05.2008, 00:16 |
Сравните построчно ваш шаблон для title и мой. У вас в выделенной строке было <xsl:apply-templates/> у меня <xsl:value-of/> С уважением, Vasilisk ... |
| 12.05.2008, 00:45 |
спасибо, Vasilisk, я правда невнимателен. теперь все работает. делаю более сложную структуру. а вот интересно. наверно прописывать в исходящем html документе в head style не так хорошо. как эти атрибуты можно было бы прописать в самой xsl-ке? через attibute-setы спасибо. ... |
| 13.05.2008, 00:14 |
Ну так, как вы стили прописываете для id, а не для классов, а W3C, говорит, что атрибут шв уникален в пределах одной страницы, то разницы никакой нет А ведь можно было написать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Vasilisk ... |
| 13.05.2008, 00:51 |
и все-таки меня беспокоят атрибуты.. (ниже пример без атрибутов но как бы его сделать через например id к каждому album) вот например. в xml есть три блока элементов с уникальным номером <code> <album><id>1</id><image></album> <album><id>2</id><image></album> <album><id>3</id><image></album> </code> внутри каждого своя картинка. в xsl стараюсь прописать с помощью choose правило, что в случае a грузится картинка такая-то, в случае б - другая и т.п. <code> <xsl:template match="t:image"> <xsl:choose> <xsl:when test="id=1"> <img src="treug.jpg" id="image1"/> </xsl:when> <xsl:when test="id=2"> <img src="!elec.jpg" id="image1"/> </xsl:when> <xsl:when test="id=3"> <img src="!afrika.jpg" id="image1"/> </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:template></code> спасибо. очень надо.. ... |
| 13.05.2008, 01:18 |
ebstisспасибо. очень надо.. Если очень надо, так сразу и называй цену А меня уже достало ражзбираться в неоформленом коде. Неужели так сложно добавить тег [src ]? <xsl:template> может содержаться только в <xsl:stylesheet>, но никак не в каком-то <code> ... |
| 13.05.2008, 01:24 |
<code> <album><id>1</id><image></album> <album><id>2</id><image></album> <album><id>3</id><image></album> </code> в xsl стараюсь прописать с помощью choose правило, что в случае a грузится картинка такая-то, в случае б - другая и т.п. <xsl:template match="t:image"> <xsl:choose> <xsl:when test="id=1"> <img Код: plaintext </xsl:when> <xsl:when test="id=2"> <img Код: plaintext </xsl:when> <xsl:when test="id=3"> <img Код: plaintext </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:template> деньги. так тоже плохо? ... |
| 13.05.2008, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333921]: |
69ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 412ms |
