Приминение XML технологий в верстке.
Я в XML новичок, скажите, применимы ли XML технологии в верстке, если да то область применения, как обстоят дела с поддержкой IE6. Ну помимо просто XHTML, который просто переделаный HTML на манер XML. З.Ы. прочел пока спецификации XML, XMLnamespaces. ... |
| 25.05.2008, 13:53 |
не в тот раздел, спроси у html,js. Здесь в основном рассматривают парсинг xml и преобразование его в нужный тебе вид. Logoприменимы ли XML технологии в верстке применимы но не настолько часто чтобы на этом заострять внимание. ... |
| 26.05.2008, 09:07 |
Интересно насколько ИЕ поддержвает xml технологии. применимы но не настолько часто чтобы на этом заострять внимание. В вакансиях верстальщиком часто требуется XSL... ... |
| 26.05.2008, 23:07 |
LogoИнтересно насколько ИЕ поддержвает xml технологии. Поддерживает то он их хорошо. Там проблема немного в другом. IE использует в качестве парсера MSXML. Фокус в том, что он использует определенную "родную" для себя версию и в упор не видит более новой. Так, если не ошибаюсь, IE 6 использует третью версию, которая, например не знает о некоторых пространствах имен. Существует техника, которая позволяет указать какую конкретно версию использовать, но microsoft ее не сильно афиширует, а в место этого предлагает скачать тулзу, которая дескать сама все пропишет в реестре. Фокус в том, что в эпоху рассвета MSXML4 SP2 эта тулза могла подставить CLSID только от третьего. Как сейчас с этим дело - не знаю. Я лично советую производить преобразование на сервере и пользователю отдавать уже HTML ... |
| 27.05.2008, 00:48 |
А как на счет, XSL-FO, это ведь таблицы стилей? ... |
| 27.05.2008, 08:20 |
их осёл не поддерживает, используются как правило при генерации пдф ... |
| 27.05.2008, 10:49 |
xsl-fo )). по нему очень мало специалистов, так как облость его применения очень узкая. Ну покрайней мере полтора года назад так было. LogoА как на счет, XSL-FO, это ведь таблицы стилей? Не совсем верно, да они задают способ форматирования тех или иных объектов, но он скорее ближе к единовременному использованию css + html + вкраплений кода - то есть вместо одного языка тебе надо знать сразу несколько. поэтому новичками с наскоку практически не усваевается. ... |
| 27.05.2008, 16:53 |
То есть все применение только в том чтобы вывести на стороне клиента готовые данные. Единственное преимущество- возможно уменьшенный вес страницы(?) ... |
| 27.05.2008, 21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333895]: |
60ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 328ms |
