Как убрать в тексте тире?
Пишу xsl для преобразования xml в "текстовый файл".... в xml-ке есть поле Дата - 2008-06-09 а мне нуна что б было 20080609 .... как это можно сделать? Спасибо! ... |
| 28.05.2008, 21:48 |
Есть функция format-date(), но она определена в пространстве имен "urn:schemas-microsoft-com:xslt" А так substring-before(), substring-after() Вам в помощь С уважением, Vasilisk ... |
| 28.05.2008, 22:28 |
Translate() ... |
| 29.05.2008, 09:32 |
_Vasilisk_Есть функция format-date(), но она определена в пространстве имен "urn:schemas-microsoft-com:xslt" А так substring-before(), substring-after() Вам в помощь С уважением, Vasilisk а можно по подробнее... а тоя начинающий ... как это использовать ненаю... ... |
| 29.05.2008, 10:22 |
translate('Ваша строка', 'символ который хотите заменить', 'на что заменить') translate('2008-09-09', '-', ''); Это не работает для строк более одного символа (Читайте подробно описание). Но в данном случае можно применить. ... |
| 29.05.2008, 10:40 |
pavelblktranslate('Ваша строка', 'символ который хотите заменить', 'на что заменить') translate('2008-09-09', '-', ''); Это не работает для строк более одного символа (Читайте подробно описание). Но в данном случае можно применить. шось не получилось.... сделал через substring(.......,1,4) substring(.......,6,2) substring(.......,9,2) получилось то что нуна... всем спасибо! ... |
| 29.05.2008, 12:41 |
Xslсделал через substring(.......,1,4) substring(.......,6,2) substring(.......,9,2) Не правильно. По доброте душевной дарю шаблон Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Правильно. translate заменяет, а нужно удалить ... |
| 29.05.2008, 15:38 |
_Vasilisk_ Xslсделал через substring(.......,1,4) substring(.......,6,2) substring(.......,9,2) Не правильно. По доброте душевной дарю шаблон Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так результат же такойже... документ формируется нормально... с датой "20080809" ... чего и добивался... спасибо! ... |
| 29.05.2008, 16:30 |
Xsl так результат же такойже... документ формируется нормально... с датой "20080809" ... чего и добивался... Разница в том, что у Вас при строке 08-10-25 работать не будет, а у меня будет ... |
| 29.05.2008, 21:14 |
_Vasilisk_Разница в том, что у Вас при строке 08-10-25 работать не будет, а у меня будета почему не должен работать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2008, 21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333890]: |
76ms |
63ms |
| others: | 249ms |
| total: | 443ms |
