Шаблон в шаблоне
Привет всем! Есть такая проблема... есть xml вот такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А мне нужно что б было: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.06.2008, 21:31 |
Шаблон в шаблоне
Сори.... xsl выглядит вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.06.2008, 21:35 |
Шаблон в шаблоне
По какому принципу связывать узлы <LIN> и <PIA>? С уважением, Vasilisk ... |
| 09.06.2008, 21:36 |
Шаблон в шаблоне
_Vasilisk_По какому принципу связывать узлы <LIN> и <PIA>? С уважением, Vasilisk последовательно... как на примере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2008, 21:43 |
Шаблон в шаблоне
Xsl _Vasilisk_По какому принципу связывать узлы <LIN> и <PIA>? последовательно... Это безобразие. Неужели нельзя вставлять тройки узлов <LIN>, <PIA>, <QTY> в один общий узел? Т.е. чтобы было так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если у Вас xml имеет такой вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. То может быть будет работать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.06.2008, 22:24 |
Шаблон в шаблоне
_Vasilisk_ Xsl _Vasilisk_По какому принципу связывать узлы <LIN> и <PIA>? последовательно... Это безобразие. Неужели нельзя вставлять тройки узлов <LIN>, <PIA>, <QTY> в один общий узел? Т.е. чтобы было так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. так правильно... так и надо... наверное я не так обьяснил) ... |
| 10.06.2008, 11:41 |
Шаблон в шаблоне
Написал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ................. есть небольшой вопрос... можно ли сделать так что после преобразования выходил не один xml файл.... а несколько??? тоесть у меня получается вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Реально ли такое? ... |
| 10.06.2008, 12:27 |
Шаблон в шаблоне
неа, только руками ... |
| 10.06.2008, 15:47 |
Шаблон в шаблоне
Смотреть в сторону параметрического XSL (RTFM <xsl:param>), но все равно будет получаться один файл, просто для n файлов нужно будет n раз вызвать преобразование. Хотя если написать какое нибудь расширение на том же JScript с использованием FileSystemObject... С уважением, Vasilisk ... |
| 10.06.2008, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333879]: |
57ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 380ms |
