Валидация при сохранении
Глупый вопрос - как при создании XML перед записью проверить его на валидность? Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Что я делаю не так? Сам XML получается валидный и тот же код, но при загрузке отлично работает С уважением, Vasilisk ... |
| 03.06.2008, 19:11 |
Message ID Error Code (Hex Value) Message XML_E_NODTD 0xC00CE224 Validate failed because a DTD or schema was not specified in the document. ... |
| 04.06.2008, 13:00 |
Это я знаю, но есть код Код: plaintext Вот код метода GetSchemaCache, если интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. С уважением, Vasilisk ... |
| 04.06.2008, 14:47 |
Я вспомнил этот финт ушами, который нужно произвести Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. С уважением, Vasilisk ... |
| 06.06.2008, 15:20 |
а какая сигнатура у load? ... |
| 09.06.2008, 11:52 |
maXmoа какая сигнатура у load? Не понял ... |
| 09.06.2008, 16:45 |
какие типы параметров принимает? ... |
| 10.06.2008, 11:10 |
MSXML SDKAn indicator of the source XML to parse. This may be an URL (String/BSTR), a Request object (in an ASP page), an IStream, SAFEARRAY of bytes (VT_ARRAY|VT_UI1), a DOMDocument object, or any object that supports IStream, ISequentialStream, or IPersistStream. С уважением, Vasilisk ... |
| 10.06.2008, 16:36 |
аа… значит LTmpXML сериализуется в строку и LXML её парсит. ... |
| 10.06.2008, 17:07 |
Ну и что? Вопрос в следующем, почему валидация начинает работать только после вызова load()? С уважением, Vasilisk ... |
| 10.06.2008, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333878]: |
65ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 357ms |
