XSD: зависимые ограничения
Добрый день! Например есть простой XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и схема для его проверки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Посоветуйте, пожалуйста, как заставить схему накладывать ограничение на элемент "value" в зависимости от выбранного значения элемента "param" т.е. если param = "Неделя", то допустимые значения value "Понедельник", "Вторник", "Среда" и т.д. а если param = "Месяц", то допустимые значения value из другого списка - "Январь", "Февраль", "Март" и т.д. С уважением, Max ... |
| 16.06.2008, 11:07 |
сделать 6 соотв. simpleType'ов и попарно их сгруппировать. ... |
| 16.06.2008, 14:08 |
то есть 2 простых типа для value ... |
| 16.06.2008, 14:10 |
uncle_maxПосоветуйте, пожалуйста, как заставить схему накладывать ограничение на элемент "value" в зависимости от выбранного значения элемента "param" т.е. если param = "Неделя", то допустимые значения value "Понедельник", "Вторник", "Среда" и т.д. а если param = "Месяц", то допустимые значения value из другого списка - "Январь", "Февраль", "Март" и т.д. Сам долго над этим бился - ответ никак. Объяснение примерно такое В XSD тип привязывается к имени элемента и с конкретным значением никак не связян. Т.е. для данного контекста у элементов с одним и тем-же именем может быть только один тип. Отсюда явное решение - чтобы такое работало должно выполняться одно из двух условий 1) у элементов разные имена 2) у элементов разный контекст ... |
| 16.06.2008, 20:14 |
то есть вот так нельзя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.06.2008, 20:19 |
Конечно нет. Провалидируй схему и получи пинок от парсера Он тебе скажет, что он не телепат и не в состоянии в XML определить какой param ты хотел использовать Еще раз связь здесь name => type => value и никак иначе С уважением, Vasilisk ... |
| 16.06.2008, 20:24 |
Всем большое спасибо за ответы. Жаль, конечно, что нельзя, но все равно еще повоюю. Max ... |
| 17.06.2008, 03:33 |
_Vasilisk_Он тебе скажет, что он не телепат и не в состоянии в XML определить какой param ты хотел использоватьстранно… choose же стоит, зачем тут телепатия? ... |
| 17.06.2008, 10:56 |
Ну и что? choose говорит, что нужно использовать либо один элемент, либо другой. Он применяется к ЭЛЕМЕНТУ, а не к типу. Вот тебе пример Код: plaintext choose будет работать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. XML1 Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2008, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333872]: |
23ms |
74ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 404ms |
