XSLT: картинка из CDATA
Здача: сериализовать файл картинки в XML-документ, затем с помощю XSLT преобразования получить файл картики. Сохраняю картинку в CDATA секции, в base64 формате. Код: plaintext 1. 2. Теперь мне нужно XSLT преобразование, которое бы вернуло мне документ в формате bmp. В коде я это могу сделать функцией Код: plaintext ... |
| 14.06.2008, 14:23 |
В XSLT нет функций декодирования base64. Можно написать декодирование, используя строковые функции XSLT, но код будет архисложным, и оно будет работать очень медленно. Я бы не использовал для подобных задач XSLT. ... |
| 15.06.2008, 05:33 |
нельзя, пока хслт поддерживает лишь три типа выходных документов: xml, html, text. ... |
| 16.06.2008, 13:58 |
но есть текстовый формат изображений xpm ... |
| 16.06.2008, 13:58 |
Musukно как это проделать в XSLT? Какие у кого есть идеи? Я делал так - пишешь ActiveX, который на входе получает base64 строку, декодирует ее, сохраняет на диске файл и возвраoftn имя этого файла в XSL дергаем этот ActiveX через <ms:script>, ну и при помощи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. В событии body.onunload() не забываем удалить файл с диска ... |
| 16.06.2008, 20:01 |
Нет, ActiveX - слишком сложно. Я подумывал уже использовать возможность MSXML применять скрипты на C# или VB, но это оказалось слишком медленно. ... |
| 20.06.2008, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333867]: |
82ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 407ms |
