Схема XSD - XML Bulk Load - Загрузка полей
Привет всем! Тут такой вопрос назрел: Есть таблица, пусть Table1, в ней есть n-е количество полей, из них есть два поля которые у меня не получается заполнить во время загрузки xml документа в таблицу Table1 методом XML Bulk Load А именно: Поле CorID int identity - пробовал грузить через аннотацию sql:key-fields по описанию в хелпе SQLXML 3.0., пишет что не может вставить в это поле значение NULL, По идее это поле должно автоматически нарашиваться - ибо в таблице стоит Identity как настроить xsd схему так, что бы во время запуска XML Bulk Load и импорта данных в таблицу это поле заполнялось нормально - также как и при обычном insert в Query Analyzez??? А также поле NowDate - время загрузки сообщения (getdate()) Как вставить текущую дату во время загрузки сообщения методом XML Bulk Load в поле NowDate? Пришлите примеры!! HELP!! ... |
| 08.07.2008, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333851]: |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 308ms |
