Помогите подружить enumeration и complexType
Есть такая схема <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:trt="http://www.company.com/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.company.com/"> <xsd:simpleType name="ResultCode"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minExclusive value="2" /> <xsd:maxExclusive value="250" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:complexType name="Result"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Code" type="trt:ResultCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema> Как ограничить СПИСОК возможных значений Result? Что бы было типа (понятно, что не так) <xsd:restriction base="trt:Result"> <xsd:enumeration><Code>1</Code><Description>Some text<Description/></xsd:enumeration> <xsd:enumeration><Code>2</Code><Description>Some other text<Description/></xsd:enumeration> </xsd:restriction> Есть ли вообще возможность описать список сложных значений? ... |
| 17.09.2008, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333781]: |
54ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 354ms |
