сделать в условии "или"
у меня есть условие "@type=1" хочу переписать условие в виде: <xsl:when test="@type=1" or "@type=2"> как это правильно сделать? ... |
| 21.04.2008, 10:42 |
Если правильно понял то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.04.2008, 11:29 |
SuSaЕсли правильно понял то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка: Выражение не возвращает узел DOM. @type=-->1|<--@type=17 ... |
| 21.04.2008, 12:12 |
хм.. действительно неработает. ну еще можно вот так, это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.04.2008, 13:06 |
ой... опять не верно) твоя идея была правильной, только ковычек много Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.04.2008, 13:08 |
странно через "|" с узлами прокатывало.. с атрибутами не работает.. ... |
| 21.04.2008, 13:10 |
SuSaстранно через "|" с узлами прокатывало.. с атрибутами не работает.. А вот, что говорит документация :) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2008, 13:25 |
_Vasilisk_ SuSaстранно через "|" с узлами прокатывало.. с атрибутами не работает.. А вот, что говорит документация :) Код: plaintext 1. 2. Привет, а не подскажите, как сделать "или" между параметром и атрибутом? Спасибо. ... |
| 15.01.2009, 00:23 |
"или" между па_Vasilisk_ SuSaстранно через "|" с узлами прокатывало.. с атрибутами не работает.. А вот, что говорит документация :) Код: plaintext 1. 2. Привет, а не подскажите, как сделать "или" между параметром и атрибутом? Спасибо. Нужно использовать "or" или "|" ? ... |
| 15.01.2009, 00:25 |
Дмитрий КатаевНужно использовать "or" или "|" ? Вы знаете в чем отличие операции объединения множеств и логической операции "ИЛИ"? | - это операция объединения множеств (в данном случае множеств узлов) or - это логическая операция ... |
| 15.01.2009, 01:06 |
_Vasilisk_Дмитрий КатаевНужно использовать "or" или "|" ? Вы знаете в чем отличие операции объединения множеств и логической операции "ИЛИ"? | - это операция объединения множеств (в данном случае множеств узлов) or - это логическая операция Добрый день, если честно, то пока не очень, я только начал заниматься Xpath. пожалуй я задам вопрос прямо в этой теме. У меня есть XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. мне надо выбрать автора, если национальность "Greek" или период "classical". Я пробовал так ... |
| 15.01.2009, 10:37 |
_Vasilisk_Дмитрий КатаевНужно использовать "or" или "|" ? Вы знаете в чем отличие операции объединения множеств и логической операции "ИЛИ"? | - это операция объединения множеств (в данном случае множеств узлов) or - это логическая операция Добрый день, Прошу прошения за предыдущий, незаконченный пост. если честно, то пока не очень, я только начал заниматься Xpath. пожалуй я задам вопрос прямо в этой теме. У меня есть XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. мне надо выбрать автора, если национальность "Greek" или период "classical". Я пробовал так: Код: plaintext Зато такое сработало и выдало довольно похожий ответ: Код: plaintext 1. ... |
| 15.01.2009, 10:43 |
Код: plaintext ... |
| 16.01.2009, 00:00 |
авторКстати, почему то у Вас в классике только греки. Причем все греки в классике Не знаю :). Просто такой файл попался. А вот еще задание, на котором споткнулся и никак не осилю: Из того же файла нужно выбрать второго автора после Толстого. Попробовал так: Код: plaintext Совсем уж от безысходности поробовал так: Код: plaintext Есть идеи? ... |
| 16.01.2009, 18:56 |
Дмитрий КатаевПопробовал так: Код: plaintext Это ересь. Вы номер позиции сравниваете с признаком вхождения к кторому прибавили 1 Дмитрий КатаевСовсем уж от безысходности поробовал так: Код: plaintext Вы этой строкой говорите выбрать все узлы author у которых дочерний узел name имеет значения Tolstoy и добавить в это множество узел autor? стоящий на второй позиции Дмитрий КатаевЕсть идеи? Посмотеть в сторону following-sibling ... |
| 17.01.2009, 01:25 |
_Vasilisk_, Спасибо за подсказку! Написал так: Код: plaintext надеюсь верно. ... |
| 19.01.2009, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333675]: |
169ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 465ms |
