Xml Schema (атрибут или текст)
В xml-документе есть элемент <Country>, который может иметь вид <Country id="1" /> ИЛИ <Country>CountryName</Country> то есть у элемента есть либо только атрибут, либо только значение. Каким образом этот элемент можно описать в схеме? ... |
| 10.02.2009, 16:51 |
degradatorКаким образом этот элемент можно описать в схеме? Никаким. XSD валидирует по структуре, а не по значению ... |
| 10.02.2009, 21:54 |
Из вопроса не следует, что мне нужно валидировать по значению. Мне нужно описать в схеме выбор одного из двух вариантов структуры одного элемента. ... |
| 11.02.2009, 17:59 |
degradatorИз вопроса не следует, что мне нужно валидировать по значению. Мне нужно описать в схеме выбор одного из двух вариантов структуры одного элемента. А, простите, нафига Вам описывать, если Вы не будете валидировать? ... |
| 12.02.2009, 00:27 |
_Vasilisk_А, простите, нафига Вам описывать, если Вы не будете валидировать? Не думаю, что мой ответ на Ваш вопрос поможет Вам ответить на мой. Мне нужно, чтоб элемент имел: ИЛИ ТОЛЬКО атрибут (<Country id="1" />) ИЛИ ТОЛЬКО значение (<Country>CountryName</Country>), но ни в коем случае не оба варианта (<Country id="1">CountryName</Country>) и не был пустым (<Country />) ... |
| 12.02.2009, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333645]: |
54ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 324ms |
