Как описать в схеме?
Добрый день. Искал по форуму, но так ничего вращумительного и не нашел. Есть XML и схема к нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Тоесть согласно схеме в Главном элементе могут встречаться описаные элементы строго в порядке описания. Однако возникла необходимость чтобы элемент "Variable" мог встречаться в произвольном месте произвольное количество раз. Как это описать? Что то у меня не выходит :( ... |
| 07.10.2008, 14:32 |
Если <xsd:all> не подходит (все элементы в произвольном порядке), то никак С уважением, Vasilisk ... |
| 07.10.2008, 22:54 |
Мне кажется, что должен быть способ, иначе схема ущербная какая-то. ... |
| 08.10.2008, 17:06 |
А если вот так попробовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.10.2008, 23:05 |
Нет, не получается... :( ... |
| 10.10.2008, 11:35 |
Ну значит не судьба. . Вы определитесь, что Вам нужно <xsd:sequence> или <xsd:all> С уважением, Vasilisk ... |
| 10.10.2008, 23:16 |
возможно, можно сделать через ключи. ... |
| 13.10.2008, 11:24 |
Уточните как? ... |
| 13.10.2008, 13:47 |
maXmoвозможно, можно сделать через ключи. Нельзя. Ключи задают уникальность и ссылочную целостность, а ему нужен порядок ... |
| 13.10.2008, 22:45 |
_Vasilisk_Ключи задают уникальность и ссылочную целостностьвсё можно использовать через жопу ... |
| 14.10.2008, 13:47 |
maXmo_Vasilisk_Ключи задают уникальность и ссылочную целостностьвсё можно использовать через жопу Тут мне стало интересно. Можно пример ключа или ссылки, который валидирует не только уникальность полей и ссылочную целостность? ... |
| 14.10.2008, 23:32 |
пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.10.2008, 11:26 |
ой, немножко не так… Ну да идея, думаю, должна быть понятна :) ... |
| 15.10.2008, 11:32 |
так, кажется… Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2008, 11:34 |
maXmoНу да идея, думаю, должна быть понятна :) Согласен Идея красивая. Никогда не думал в этом направлении ... |
| 15.10.2008, 23:19 |
Итак, сегодня понадобилась эта фича. Оказалось, что все не так просто. Постановка задачи - требуется обеспечить наличие элемента, в зависимости от значения другого элемента. Например в следующем XML требуется наличие элемента B в том случае, если элемент A = 10 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вариант Код: plaintext 1. 2. 3. Так все таки можно ли XSD схемой валидировать XML по значению, а не по структуре? С уважением, Vasilisk ... |
| 21.02.2009, 23:27 |
ну раз она не поддерживает XPath, тогда никак. ... |
| 24.02.2009, 11:03 |
maXmoну раз она не поддерживает XPath, тогда никак. А жаль. Ты меня так обнадежил. Думал, что-то знаешь ... |
| 24.02.2009, 21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333628]: |
39ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 292ms |
