XPath. Как извлечь квадратный корень из числа?
Есть функция? ... |
| 12.03.2009, 17:19 |
Нет. Пишите расширение. Ну или, для извращенцев что-то типа этого http://www.helloworld.ru/texts/comp/algor/chisl/sqrt/index.htm С уважением, Vasilisk ... |
| 12.03.2009, 23:45 |
| 13.03.2009, 12:12 |
По тынцу говориться, что XSLT полна по Тьюрингу, то бишь с помощью этого языка можно делать любые вычисления, которые могут делать современные программы. Но у меня нет большого желания самому реализовывать алгоритм вычисления корня. У меня MSXML, расширение бы склепать. ... |
| 15.03.2009, 13:43 |
Можно ли расширить набор функций, написав свою? ... |
| 15.03.2009, 13:51 |
Я же сказал - пишите расширение. Как - смотрите в документации к своему парсеру. Для MSXML самое простое это заюзать <msxsl:script> С уважением, Vasilisk ... |
| 15.03.2009, 23:33 |
_Vasilisk_Для MSXML самое простое это заюзать <msxsl:script> Отлично! Большое спасибо. ... |
| 16.03.2009, 08:23 |
У меня исключение: Код: plaintext Код: plaintext 1. .NET FW 2.0, VS 2005. ... |
| 16.03.2009, 11:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.03.2009, 15:57 |
Пространство user определено? Покажите как реализовали и как вызываете функцию Сама XSL валидацию проходит? С уважением, Vasilisk ... |
| 16.03.2009, 21:55 |
Пространство user определено? Не было определено. Сейчас сделал так (как в примере в MSDN): Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. System.Xml.Xsl.XslTransformException: Cannot find the script or external object that implements prefix 'urn:my-scripts' Честно говоря я не знаю что такое "urn:my-scripts" -- взял с пример с MSDN (сам пример MSDN работает -- проверял) Покажите как реализовали и как вызываете функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сама XSL валидацию проходит? Да. Я комментирую проблемный участок и ошибок нет. ... |
| 17.03.2009, 11:07 |
XML Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Просто user-defined namespace ... |
| 17.03.2009, 23:11 |
На простом примере всё ок. В реальном немаленьком проекте происходит то, что я описал выше. ... |
| 20.03.2009, 10:29 |
1) Узел <msxsl:script> выводится как есть. 2) Исключение "System.Xml.Xsl.XslTransformException: Cannot find the script or external object that implements prefix 'urn:my-scripts'". ... |
| 20.03.2009, 10:35 |
СиринНа простом примере всё ок. В реальном немаленьком проекте происходит то, что я описал выше. Ну, тогда комментируйте строки, пока не заработает. А потом анализируйте ... |
| 20.03.2009, 22:43 |
А покажите полное объявление <xsl:stylesheet> для неработающего примера Родительский элемент для <msxsl:script> у Вас, я надеюсь, <xsl:stylesheet>? С уважением, Vasilisk ... |
| 22.03.2009, 00:43 |
_Vasilisk_ Родительский элемент для <msxsl:script> у Вас, я надеюсь, <xsl:stylesheet>? Неееет! Блин, я не нашёл в хелпе такого требования. Сейчас я переместил <msxsl:script> куда надо, и заработало! Кланяюсь. ... |
| 31.03.2009, 10:13 |
СиринНеееет! Блин, я не нашёл в хелпе такого требования. тынц MSDN Number of occurrences Unlimited Parent elements xsl:stylesheet, xsl:transform Child elements <msxsl:assembly> Element, <msxsl:using> Element ... |
| 31.03.2009, 21:45 |
В первую очередь я пользуюсь локальным MSDN, на этой странице ничего такого нет: ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/WD_XML/html/fde6f43f-c594-486f-abcb-2211197fae20.htm. Разве что в примере видно, что такой блок вне шаблона. ... |
| 02.04.2009, 10:19 |
Убрал фильтр по .NET FW и нашёл здесь: . Вощем, спасибо. ... |
| 02.04.2009, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333602]: |
157ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
