Прошу подсказать, правильно ли сформирован XML
Добрый день. Столкнулся с xml вплотную первый раз. Есть внешняя система, которая генерирует ответы в виде xml файлов. При попытке их загрузки в MSSQL 2005 возникли ошибки, в частности вот такая: побороть которую не получается. Возникло предположение, что неправильно создан файл xml. Протестировав его с помощью программы XMLBlueprint v6.4.0415 получил вот такое сообщение: is NOT valid according to MSXML The XML Document does not have a DTD, Relax NG Schema or XML Schema to validate against. See Online Help for more information. Если есть возможность оцените опытным взглядом структуру xml. Заранее спасибо <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <content> <header> <data_source>mmmm</data_source> <unique_id>18853</unique_id> </header> <body> <answer_content> <![CDATA[***********здесь содержиться html код**********]]> </answer_content> <status_request>1</status_request> <event>6</event> <request_number>1180596</request_number> </body> </content> ... |
| 17.04.2009, 12:03 |
MinogaДобрый день. Есть внешняя система, которая генерирует ответы в виде xml файлов. При попытке их загрузки в MSSQL 2005 возникли ошибки, в частности вот такая: побороть которую не получается. xml-то нормальный, т.е. well-formed. Протестировать (провалидировать) его можно при наличии xml-схемы (*.xsd) либо dtd-схемы. Ваш XMLBlueprint v6.4.0415 просто ругается на их отсутствие. А ошибку из MSSQL вы так и не привели... ... |
| 17.04.2009, 13:21 |
Прошу помощи. Имеется процедура, которая забирает из папки на диске xml файл. содержимое файла добавляется во временную таблицу, в поле типа xml. далее происходит подсчет определенных тегов. в зависимости от их наличия, отдается команда на копирование первоначального файла в ту или иную папку. Проблема заключается в следующем процедура запускается и правильно отрабатывает в "ручном режиме". exec ***** однако при попытке подключить ее запуск с помощью Job выдается ошибка Executed as user: СССС. XML parsing: line 12, character 14, incorrect CDATA section syntax [SQLSTATE 42000] (Error 9423). The step failed. xml содержит в себе данные внутри <![CDATA[ ]] непонятно почему в ручном режиме это отрабатывает, а job вываливается в ошибку. помогите разобраться, работаю с xml недавно Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3200.00 (Intel X86) Oct 2 2007 11:33:27 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) начало http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=655869#7062435 ... |
| 17.04.2009, 14:48 |
VNVor, Прошу помощи. Имеется процедура, которая забирает из папки на диске xml файл. содержимое файла добавляется во временную таблицу, в поле типа xml. далее происходит подсчет определенных тегов. в зависимости от их наличия, отдается команда на копирование первоначального файла в ту или иную папку. Проблема заключается в следующем процедура запускается и правильно отрабатывает в "ручном режиме". exec ***** однако при попытке подключить ее запуск с помощью Job выдается ошибка Executed as user: СССС. XML parsing: line 12, character 14, incorrect CDATA section syntax [SQLSTATE 42000] (Error 9423). The step failed. xml содержит в себе данные внутри <![CDATA[ ]] непонятно почему в ручном режиме это отрабатывает, а job вываливается в ошибку. помогите разобраться, работаю с xml недавно Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3200.00 (Intel X86) Oct 2 2007 11:33:27 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) начало http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=655869#7062435 ... |
| 17.04.2009, 18:01 |
А не содержит ли секция CDATA символов ]]> С уважением, Vasilisk ... |
| 17.04.2009, 22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333590]: |
54ms |
53ms |
| others: | 256ms |
| total: | 413ms |
