powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / namespaces in XSD
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
namespaces in XSD
    #35970081
s u
Есть web-service вида
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:mm="http://www.something.org"
              xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
   <env:Header>
           <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
                          xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" env:mustUnderstand="1">
                   <wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
                           <wsse:Username>aaa</wsse:Username>
                           <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">bbb</wsse:Password>
                           <wsse:Nonce>luFjd6gXs/wFI8csnNLOZ6A==</wsse:Nonce>
                           <wsu:Created ValueType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/dateTime"> 2008 - 09 -10T14: 26 :09Z</wsu:Created>
                   </wsse:UsernameToken>
           </wsse:Security>
   </env:Header>
   <env:Body>
           <mm:GetListOfOrders>
                           <mm:ORDER_OID> 111 </mmc:ORDER_OID>
                           <mm:StartDate_dt> 2005 - 01 - 30 </mm:StartDate_dt>
                           <mm:EndDate_dt> 2010 - 01 - 30 </mm:EndDate_dt>
                           <mm:AllOpenOrders>Y</mm:AllOpenOrders>
           </mm:GetListOfOrders>
   </env:Body>
</env:Envelope>
строю для него XSD, пользуюсь Liquid XML Studio... но он мне создает 4 XSD файла, а хотелось бы один.
ну вообщем приходится строиь руками
правильно ли включать в xsd:schema все namespaces, включая те что в Security или их можно вынести в описание Security каким-нибудь образом?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Created with Liquid XML Studio 1.0.8.0 (http://www.liquid-technologies.com) -->
<xsd:schema xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:mm="http://www.something.org" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Header">
          <xs:complexType>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Security">
                <xs:complexType>
                    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="UsernameToken">
                      <xs:complexType>
                          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Username" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Password">
                            <xs:complexType>
                              <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="xs:string">
                                  <xs:attribute fixed="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText" name="Type" type="xs:string" use="required" />
                                </xs:extension>
                              </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nonce" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Created">
                            <xs:complexType>
                              <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="xs:dateTime">
                                  <xs:attribute fixed="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/dateTime" name="ValueType" type="xs:string" use="required" />
                                </xs:extension>
                              </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute xmlns:q2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" name="mustUnderstand" type="xs:string" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Body">
          <xs:complexType>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetListOfOrders">
                <xs:complexType>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MMRRC_ORDER_OID" type="xs:integer" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="StartDate_dt">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:date">
                          <xs:pattern value="YYYY-MM-DD" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EndDate_dt">
                      <xs:simpleType>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AllOpenOrders">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:enumeration value="Y" />
                          <xs:minLength value="1" />
                          <xs:maxLength value="1" />
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xsd:schema>
namespaces in XSD
    #35970782
Фотография _Vasilisk_
s u
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
                      <xs:simpleType>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
Это лишнее. Достаточно так
Код: plaintext
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="StartDate_dt" type="xs:date"/>
