XHTML со внешним DTD
Нужно подключить мой DTD-файл собственного изготовления к документу XHTML. Код: plaintext Как это сделать, если в XHTML-документе может быть только одна директива DOCTYPE, и это ссылка на публичный DTD для XHTML: Код: plaintext ... |
| 15.03.2009, 15:45 |
BPKНужно подключить мой DTD-файл собственного изготовления к документу XHTML. Вы определитесь, у Вас XHTML документ или XML документ Вашего собственного формата ... |
| 15.03.2009, 23:44 |
_Vasilisk_BPKНужно подключить мой DTD-файл собственного изготовления к документу XHTML. Вы определитесь, у Вас XHTML документ или XML документ Вашего собственного формата Я определился. У меня XHTML, для которого нужно определить пару общих сущностей. Так не получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Opera пишет: Some content &footer; IE7 пишет: %xhtml11; %mydtd; ]> Some content &footer; ... |
| 16.03.2009, 00:00 |
DTD-файл содержит следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.03.2009, 00:03 |
может, лучше SSI заюзать? ... |
| 16.03.2009, 12:02 |
Может быть. Я просто сейчас читаю книжку по XML. ... |
| 16.03.2009, 17:03 |
Вот, кстати, пример причины такого извращения: встала задача сделатьи документ, соответствующий спецификации XHTML 1.1 со вкраплениями MathML. ... |
| 13.05.2009, 16:16 |
BPKпример причиныМда ... |
| 13.05.2009, 23:38 |
_Vasilisk_Мда О, да, такими содержательными ответами можно быстро добить количество сообщений до полутора тысяч. ... |
| 13.05.2009, 23:42 |
maXmo http://www.w3.org/TR/MathML2/appendixa.html#parsing.module Спасибо, навело на нужную мысль. Итого, чтобы работал MathML нужно: 1. Иметь один из последних браузеров Opera или FireFox. Для MSIE нужно установить плагин MathPlayer. 2. DOCTYPE документа должен быть вида: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN" "http://www.w3.org/TR/MathML2/dtd/xhtml-math11-f.dtd"> 3. Тег "html" должен содержать пространство имён http://www.w3.org/1999/xhtml 4. Файл документа должен быть обязательно с расширением "XHTML". 5. Тег "math" должен содержать пространство имён http://www.w3.org/1998/Math/MathML. 6. Нужно использовать Presentation Markup, т.к. с отображением Content Markup пока проблемы. (Говорят, можно откуда-то скачать некий XSL-T файл, и с Content Markup будет всё в порядке, но я файла не нашёл). ... |
| 14.05.2009, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333555]: |
145ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 456ms |
