XML открыть броузером как Excel
Есть Xml и есть xsl шаблон xml-условно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Примеры взяты из нета, и немного упрощены. Вопрос такой - нужно открыть xml в IE и получить таблицу excel без использования ASP. Можно ли это как-то сделать? Excel - 2007.Т.е. нужно чтомы исходный xml трансформировался в xml spreadsheet и открывался в виде док-та Excel. Как правильно связать в таком случае файл xml и xsl. За ответы всем спасибо! ... |
| 24.06.2009, 14:20 |
media-type прописан. Если так не получается, то скорее всего нельзя такое сделать С уважением, Vasilisk ... |
| 25.06.2009, 00:14 |
А если использовать JavaScript вместо ASP? Цель - чтобы формирование осуществлялось не сервером а клиентом, который получает рез-т запроса к БД и формирует XML.? ... |
| 25.06.2009, 18:06 |
может, тебе нужны Office web components? ... |
| 29.06.2009, 14:28 |
maXmo, интересно. можно ли это сделать если их соединить, или обединение через DOM? ... |
| 01.07.2009, 12:45 |
не понял вопроса. ... |
| 03.07.2009, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333511]: |
402ms |
29ms |
| others: | 256ms |
| total: | 721ms |
