Xml xsl escape lt gt
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Есть xml с символами lt,gt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Подскажите, пожалуйста, как написать xsl, чтобы он заменил & lt;/Table& gt; на <ROWSET> и & lt;SELECT_DESCRIPTION& gt; на <ROW> ... |
| 26.06.2009, 12:03 |
substring(), substring-before(), substring-after() С уважением, Vasilisk ... |
| 26.06.2009, 22:19 |
Спасибо, Vasilisk! А в xsl нельзя сделать две вещи за один проход (за один вызов xsl)? Например, сначала заменить lt,gt на <> c помощью чего то вроде <xsl:text disable-output-escaping="yes">, а потом уже можно работать с нормальным xsl, заменив <Table> на <ROWSET>? ... |
| 29.06.2009, 08:19 |
в стандарте хслт1.0 такого не предусмотрено, но иногда процессор предоставляет такую функцию. ... |
| 29.06.2009, 14:34 |
Смотрите функции node-set(), nodeset() и подобные. Но, как уже было сказано, они не входят в стандарт. С уважением, Vasilisk ... |
| 29.06.2009, 22:24 |
Понятно. Спасибо за ответы! ... |
| 03.07.2009, 15:12 |
Точно такая же проблема в получаемом xml вместо символов < и >, обрамляющих теги, стоят < и &qt; соответсвенно. Как перед xslt преобразованием заменить их на скобки? Насчет функций substring и ей подобных, не совсем понятно - они вроде как применяются к значениям узлов или их атрибутов. ... |
| 31.07.2009, 14:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=pg_delphi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
156ms |
| others: | 447ms |
| total: | 698ms |
