перебор элементов с заменой значения
День добрый. Бьюсь с XSLT. Начинающий. Может дадите внятный пример на тему перебор элементов с заменой значений к примеру такая ситуация, имеется xml данные например такие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. на выходе допустим NY Иван 111111 - - 222222 Chicago - 333333 - - 444444 то есть смысл я думаю ясен, если значение равно предыдущему то -, если нет то пишем само значение, в общем-то алгоритм как бы ясен, но я не могу воспроизвести его в xsl, то ли folowwing-sibling юзать, то ли переменные ввести, в общем подскажите пожалуйста, буду весьма признателен. ... |
| 18.09.2009, 14:34 |
Тогда скорее preceding-sibling С уважением, Vasilisk ... |
| 19.09.2009, 00:47 |
ну я это и имел ввиду, может поможете куском кода? просто для примера, буду весьма признателен ... |
| 21.09.2009, 11:32 |
vasosесли значение равно предыдущему Т.е. проверяется равенство не с любым предшествующим, а только с предыдущим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 21.09.2009, 22:25 |
Огромное спасибо за пример, будем-с дальше курить XSLT ... |
| 22.09.2009, 12:02 |
еще такой вопрос по ходу появился, сделал эту заменну при помощи sibling, шаблон формируется динамически, так вот что будет с сортировкой в таком случае(динамическая)? просто у меня она работает некорректно, не могу разобратся с чем это связано ... |
| 23.09.2009, 16:26 |
sibling кладет на сортировку. И возвращает предыдущие ноды как они лежат в файле. Извратиться можно. Но нужно ли? Т.к. ресурсозатратность шаблона возрастет на порядок. С уважением, Vasilisk ... |
| 23.09.2009, 22:12 |
Спасибо за разъяснение, буду крутить position(). ... |
| 24.09.2009, 11:40 |
не пойму как получить значение определенного тега, точнее какой путь к нему должен быть что-то вроде /doc/row[position()]/city/text() но естественно это неверно, спасибо ваш шаблон рабочий, но хотелось бы перейти к конкретному разбору, чтобы сравнивать каждый тег с предыдущим по отдельности, может быть мне немного подсобите? буду признателен ... |
| 24.09.2009, 15:47 |
спасибо, с этим уже разобрался, но опять какая-то ерунда с сортировкой......:( ... |
| 24.09.2009, 18:09 |
position() тоже кладет на сортировку Я же говорю - нужно извращаться, если нужна сортировка. Подумайте, так ли она Вам нужна? С уважением, Vasilisk ... |
| 25.09.2009, 01:03 |
ну приказали - делаю :), так а как же быть? На путь истинный может дадите пинок?;) ... |
| 25.09.2009, 14:41 |
Ну, например, одним шаблоном отсортировать ноды и запихать их все в переменную. А потом фильтровать уже по этой переменной. Т.е. что-то типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. С уважением, Vasilisk ... |
| 25.09.2009, 21:53 |
большое спасибо за подсказку, буду смотреть это направление. ... |
| 29.09.2009, 12:04 |
хм...а почему нумерация строк работает? она у меня тоже через position() сделана и не мешает динамической сортировке... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext ... |
| 30.09.2009, 13:28 |
vasosхм...а почему нумерация строк работает? она у меня тоже через position() сделана и не мешает динамической сортировке...Карма такая vasos Код: plaintext vasos Код: plaintext А тут уже узлы row не сортированы ... |
| 30.09.2009, 22:01 |
хм...понятненько и все же как быть-то тогда....совсем не хочется менять структуру всего xsl ибо формируется весьма сложным образом.... ... |
| 01.10.2009, 12:34 |
Я же сказал как. Записываете в переменную сортированный список узлов и натравливаете шаблон на эту переменную. С уважением, Vasilisk ... |
| 01.10.2009, 22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333441]: |
184ms |
72ms |
| others: | 242ms |
| total: | 548ms |
