XML-> Report
Доброго времени суток! Товарищи, посоветуйте решение: Имеется клиент-серверный софт. В софте есть возможность получать отчеты в формате ворда (данные берутся из БД и по шаблону создаётся отчет). Также имеется возможность получить те же данные в формате XML - работает быстрее и надежнее. Каким образом можно из XML файла сформировать отчет в удобочитаемой форме (html, ворд) для пользователя с минимальным написанием дополнительного кода? Посоветуйте в какую сторону копать, что нужно изучить. Может есть какие-то примеры по преобразованию XML в некоторые отчеты. Заранее благодарен. ... |
| 19.11.2009, 23:41 |
XML-> Report
Смотреть в сторону XSLT. В html на раз. В WordML или OpenXML на раз, два, три С уважением, Vasilisk ... |
| 20.11.2009, 01:01 |
XML-> Report
Литературку может какую посоветуешь. ... |
| 20.11.2009, 15:10 |
XML-> Report
Любую. С уважением, Vasilisk ... |
| 20.11.2009, 15:56 |
XML-> Report
Solo_Mes, если я правильно понял - можно поюзать технологию JasperReport. есть ПО для работы с xml шаблонами - iReport. Шаблоны jrxml (xml + Java), представляют собой обычный xml с прописанными на Java переменными и функциями. Широкий спектр форматов для вывода отчетов. ... |
| 26.11.2009, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333388]: |
140ms |
| others: | 196ms |
| total: | 382ms |
