xslt для формирования html с таблицой
есть xslt файл и есть xml файл. xslt генерирует html файл с таблицой. когда все поля согласно схеме заполнены, то нет никаких проблем... но если не заполнено необязательное поле то при отрисовки таблицы не рисуется горизонтальные линии разделяющие строки как это можно побороть? ... |
| 10.12.2008, 17:03 |
xslt файл ... |
| 10.12.2008, 17:04 |
тестовый xml файл ... |
| 10.12.2008, 17:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.12.2008, 22:24 |
а куда надо вставить это код? вот кусок кода из xslt файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2008, 09:49 |
кусок их файла xslt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. подскажите как решить проблему? ... |
| 11.12.2009, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333371]: |
182ms |
53ms |
| others: | 251ms |
| total: | 534ms |
