выводятся лишнии символы
добрый день. есть xslt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. на выходе получаю Код: plaintext ... |
| 10.03.2010, 17:20 |
Не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.03.2010, 18:01 |
Refereeна выходе получаюПравильно получаете. А, что ожидали? ... |
| 10.03.2010, 23:08 |
_Vasilisk_, ожидал только test насколько я понимаю чтобы избавится от дат и прочего текста в тегах param их для них надо написать пуцтой шаблон?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и так для каждой ветки? и по другому никак? ... |
| 11.03.2010, 09:41 |
Edkonst2008, это конечно сработает но не совсем то что мне нужно.. точнее не совсем то что я имел ввиду ... |
| 11.03.2010, 09:42 |
Refereeнасколько я понимаю чтобы избавится от дат и прочего текста в тегах param их для них надо написать пуцтой шаблон??Правильно понимаете Либо, вызывать aplly-templates для конкретного узла Refereeи так для каждой ветки? и по другому никак? Код: plaintext ... |
| 11.03.2010, 23:50 |
_Vasilisk_, примерно так - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. спасло... :) я верно понимаю что xslt-процессор в режиме <xsl:output method="text"/> при любом раскладе (если коненчо специально не обработать) выдает на выход весь текст (в смысле текстовые участки веток) который есть в xml? ... |
| 12.03.2010, 08:54 |
Refereeспасло... :)Не верю. Так у Вас отображаться вообще ничего не будет Refereeя верно понимаю что xslt-процессор в режиме <xsl:output method="text"/> при любом раскладе (если коненчо специально не обработать) выдает на выход весь текст (в смысле текстовые участки веток) который есть в xml?Нет. Не правильно. тынц В любом случае XSLT процессор выводит ровно то, что указано в XSL-преобразовании. Не больше, ни меньше ... |
| 12.03.2010, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333283]: |
42ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
