XSD: в списке элементов одно значение атрибута должно быть уникальным
Подскажите пожалуйста. Подскажите как надо описать в XSD что в списке элементов elem атрибут atr может принимать значение "c" неограниченное число раз, а значение "b" ноль или один раз. Пример правильного XML <root> <elem atr="c">111</elem> <elem atr="c">222</elem> <elem atr="b">333</elem> <elem atr="c">444</elem> <elem atr="c">555</elem> </root> Пример неправильного XML <root> <elem atr="c">111</elem> <elem atr="c">222</elem> <elem atr="b">333</elem> <elem atr="c">444</elem> <elem atr="b">555</elem> </root> ... |
| 29.03.2010, 19:01 |
Никак, ибо невозможно С уважением, Vasilisk ... |
| 30.03.2010, 00:41 |
qwerpoiПодскажите пожалуйста. Подскажите как надо описать в XSD что в списке элементов elem атрибут atr может принимать значение "c" неограниченное число раз, а значение "b" ноль или один раз. Пример правильного XML <root> <elem atr="c">111</elem> <elem atr="c">222</elem> <elem atr="b">333</elem> <elem atr="c">444</elem> <elem atr="c">555</elem> </root> Пример неправильного XML Если есть возможность, переделайте свой xml, например (могут быть еще варианты), в : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.03.2010, 09:08 |
Жалко :( ... |
| 30.03.2010, 10:59 |
Edkonst2008Если есть возможность, переделайте свой xml, например (могут быть еще варианты)Кстати, довольно красивое решение. Как вариант - пишете XSL преобразование, которое преобразовывает Ваш документ в другой и его валидируете. Если полученный документ валидный, то делаете вывод о валидности исходного документа. Еще есть вариант валидации при помощи XSL (при помощи <xsl:message>) ... |
| 30.03.2010, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333273]: |
139ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 406ms |
