Как пользоватся Xalan?
Установил себе Ксалан 1_0_0.... как запускать понятия не имею... интересует как это можно сделать в командной строке??? тоесть указать входной xml потом xsl и исходящий xml.... Заранее спасибо! ЗЫ: можно ли запустить msxml с командной строки? ... |
| 27.05.2008, 20:24 |
XslЗЫ: можно ли запустить msxml с командной строки? Ну учитывая тот факт, что MSXML это три dll, то запустить их будет проблематично, однако вспоминая о том, что в однои из этих dll лежат COM-объекты, то написать какой-нибудь сценарий на JScript или VBScript не составит труда ... |
| 28.05.2008, 02:33 |
а ленивым можно предложить погуглить msxsl.exe по сайту майкрософта. ... |
| 28.05.2008, 14:17 |
Скачай и Поставь SAXON и будет тебе: работа в командной строке тоесть указать входной xml потом xsl и исходящий xml.... .Хорош тем что межплатформеная - на работе парсил по линуксом, дома под виндой. а если охото что нить нормального качай Oxygen ... |
| 28.05.2008, 15:07 |
maXmoа ленивым можно предложить погуглить msxsl.exe по сайту майкрософта. нашол... скачал... а как им пользоваца? скачал 2 файла msxsl.exe и msxslsrc.exe.... что с ними делать и как ими пользоваца???? желательно на примерах :) ... |
| 28.05.2008, 16:22 |
SuSaСкачай и Поставь SAXON тоесть указать входной xml потом xsl и исходящий xml.... .Хорош тем что межплатформеная - на работе парсил по линуксом, дома под виндой. а если охото что нить нормального качай Oxygen так а что нуна писать в ком строке??? может есть типа инструкция пользователя??? пожалуйста! если не сложно... напишите что нуна сделать по пунктам... пасиб! SuSa а если охото что нить нормального качай Oxygen так это ж вроде эдитор.... а мне нуна парсер... ... |
| 28.05.2008, 16:54 |
maXmomsxsl /? ага ... |
| 28.05.2008, 17:04 |
я вот так компилировал java -cp xalan.jar org.apache.xalan.xslt.Process -out res.html -in in.xml -xsl C:/!/!/docbook-xsl-1.74.0/html/docbook.xsl а вообще запусти java -cp xalan.jar org.apache.xalan.xslt.Process там подсказка появится ... |
| 04.02.2009, 13:01 |
rabiter... docbook-xsl-1.74. 0 ... Не знаю, насколько для вас это актуально и где конкретно вы используете docbook xsl (для экспериментов/тестинга или production). Но хочу предупредить, что версии, имеющие на конце 0, не рекомендуется использовать на production уровне. About dot-zero releases DocBook Project “dot zero” releases should be considered experimental and are always followed by stable “dot one plus” releases, usually within two or three weeks. Please help to ensure the stability of “dot one plus” releases by carefully testing each “dot zero” release and reporting back about any problems you find. It is not recommended that you use a “dot zero” release in a production system. Instead, you should wait for the “dot one” or greater versions. источник: файл RELEASE-NOTES.txt (в пакете docbook-xsl любой версии). ... |
| 27.04.2010, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333240]: |
52ms |
31ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 342ms |
