Проблема с таблицей в xslt
Уже битый час делаю ерундовую задачу, но что-то никак не выходит. Нужно поместить длинный текст в ячейку таблицы, ширина ячейки фиксированная, текст должен переноситься, то есть может получиться одна, две или три строки в ячейке, в зависимости от текста. Если текста нет, то просто должно быть три горизонтальные линии. Текст ______________ ___________________ ___________________ Если делать просто подчеркивание текста, то будет некрасиво: Текст Текст Текст Текст Текст Если делать у ячейки только нижнюю границу, то получится следующее: Текст ТекстТекст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст ТекстТекст Текст Если нарисовать фиксированные горизонтальные линии,то перед линией и после вставляется пустая строка. Текст ТекстТекст Текст _____________________ Текст ТекстТекст Текст _____________________ Текст ТекстТекст Текст _____________________ Что делать - не знаю. ... |
| 07.07.2010, 11:35 |
А если таблица в таблице? ... |
| 07.07.2010, 12:40 |
А как тогда текст переносить? ... |
| 07.07.2010, 12:45 |
Ну так создаем внутреннюю таблицу с одним столбцом и нужным числом строк и записываем текст. Или у Вас перенос слов автоматически происходит? ... |
| 07.07.2010, 12:54 |
Текст сам переносится, проблема линии вставить ... |
| 07.07.2010, 13:06 |
Тогда идея работать не будет. А если Underline + дополнить пробелами? ... |
| 07.07.2010, 19:27 |
Как дополнить пробелами, если каждый раз их должно быть разное количество. Уже перепробовала кучу разных способов - ничего не выходит. ... |
| 08.07.2010, 01:43 |
Альтаир, предлагаю три полоски положить бэкграундом блока в котором текст, блоку задать фиксированную высоту. Задача становится менее приятное если это делается для печати, т.к. у браузеров по умолчанию выключена галочка "печатать бакграунд". А вообще полосочки делают таким способом: Код: plaintext 1. ... |
| 13.07.2010, 19:01 |
Это делается для печати :( ... |
| 15.07.2010, 17:45 |
Альтаир, проблема в том, что такая верстка статичная, каждый раз форму прийдется отверстывать и подбирать руками, впрочем для задач печати - это норма. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 16.07.2010, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333169]: |
153ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
