Нумеровка страниц в схеме xsl
Делаю отчет по xml с помощью xlt. Вывожу список фамилий,число которых не постоянное. Скажите пожалуйста, как отслеживать конец страницы. ... |
| 06.07.2010, 13:08 |
Альтаир, придумать условие конца страницы. например, выяснить эксперементально что таким-то шрифтом с такими-то полями лезет 35 строк текта... ... |
| 06.07.2010, 14:28 |
Альтаир, Куда выводе результат??? Вы ипользуете FOP?на выходе у вас PDF или RTF? ... |
| 06.07.2010, 16:24 |
Anton_Demin Я просто делаю визуализацию xml в html - редакторе. Andry Trushin Всё получилось с помощью условия. А страницу вывожу так: Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2010, 11:22 |
Что-то я совсем запуталась с этими страницами, начнём сначала. Есть хml файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно вывести вверху номер страницы,начиная с "2". И выводить например по 20 фамилий. Следующим кодом я вывожу все фамилии без разделения на страницы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.07.2010, 11:52 |
А номер страницы вывожу так: Код: plaintext 1. ... |
| 13.07.2010, 12:24 |
АльтаирА номер страницы вывожу так: Код: plaintext 1. А если страницы надо формируются динамически, если ты не знаешь сколько у тебя страниц займет отчет 1 или 20, ЧТО ТЫ ДЕЛАТЬ БУДЕШЬ? ... |
| 13.07.2010, 13:27 |
я понимаю, что нужна формула.и номер страницы где-то увеличивать ... |
| 13.07.2010, 13:44 |
Альтаир, <xsl:variable name="page_size" select="35" /> <xsl:variable name="fio" select="Анкета/Сотрудник" /> <TABLE> <TR> <xsl:for-each select="$fio"> <TD> <xsl:value-of select="position()"/> </TD> <TD > <xsl:value-of select="ФИО"/> </TD> <xsl:if test="position() mod $page_size = 0"> <xsl:text disable-output-escaping="true"> <![CDATA[ </TR> </TABLE> <BR STYLE="page-break-after: always" /> <TABLE> <TR> ]]> </xsl:text> </xsl:for-each> </TR> </TABLE> ... |
| 13.07.2010, 18:40 |
Спасибо!!! Получилось, но не до конца Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.07.2010, 00:47 |
И правильно. Вам нужно <xsl:value-of> вынести из CDATA ... |
| 14.07.2010, 01:17 |
_Vasilisk_И правильно. Вам нужно <xsl:value-of> вынести из CDATAИ из <xsl:text> ... |
| 14.07.2010, 01:18 |
Вынесла из <xsl:text> - номер страницы прибавился только один раз ... |
| 14.07.2010, 09:54 |
как написать правильно что-то типа этого: <xsl:value-of select="$page=$page+1"/> ... |
| 15.07.2010, 13:37 |
Альтаир, Код: plaintext ... |
| 15.07.2010, 17:28 |
Спасибо! Страницы пишутся. Возникла ещё одна проблема, когда на последнем листе число сотрудников не заполняет полностью лист. Делаю дополнительное условие: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 15.07.2010, 17:42 |
Альтаир, с некоторыми вариациями можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ну и запускать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2010, 18:08 |
знак < в предидущем коде заменить на < ... |
| 15.07.2010, 18:10 |
ну и в имени второго параметра я ошибся. но суть рекурсии понятна. еще вероятно правильно вывод строки в проверку поместить, чтобы можно было не думая в totalRow запихнуть 0. ... |
| 15.07.2010, 18:21 |
Всё получилось! Спасибо :) ... |
| 15.07.2010, 20:29 |
Скажите, пожалуйста, а как сделать: <xsl:if test="$str1 = $str2"> если $str1 и $str2 - строки. Знак равно почему-то не работает в этом случае. ... |
| 16.07.2010, 14:13 |
Странно, заработало, только если написать так: <xsl:variable name="str_" select="ФИО"/> <xsl:variable name="str2" select="string($str)"/> <xsl:if test="string('hhh') = $str2"> Зачем такие извращения не понятно... ... |
| 16.07.2010, 16:16 |
Альтаир, а как вы узнали, что знак "=" не работает? ... |
| 16.07.2010, 17:33 |
Работает, просто нужно было перевести в string переменные. Но когда я написала так: <xsl:if test="string('hhh') = string($str)"> то ничего не работало, вот я и подумала что знак равно нужно было написать как символ. ... |
| 16.07.2010, 18:50 |
АльтаирСтранно, заработало, только если написать так: <xsl:variable name="str_" select="ФИО"/> Принципиальная ошибка. Вы переменной str_ присваиваете значение УЗЛА ФИО. Если же Вам нужно присвоить строковое значение, то нужно писать так Код: plaintext ... |
| 01.08.2010, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333164]: |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 294ms |
