Схема-XSD. С чего начать?
Раньше работала только с xslt, теперь понадобилось проверить валидность xml-файла, необходимо воспользоваться схемой xsd. Что для этого нужно? Если раньше для визуализации xml необходимо было добавить в xml строку, связывающую xml с xslt. А как работать с xsd? Я так понимаю, что нужен xsd- редактор или без него можно обойтись? В общем, с чего начать изучение данной темы? Ссылки на литературу и советы приветствуются :) ... |
| 13.08.2010, 14:10 |
Альтаир, http://lmgtfy.com/?q=xsd ... |
| 13.08.2010, 16:11 |
Альтаирпонадобилось проверить валидность xml-файла, необходимо воспользоваться схемой xsd. Что для этого нужно?Все банально - нужна XSD схема и валидатор АльтаирЕсли раньше для визуализации xml необходимо было добавить в xml строку, связывающую xml с xslt. А как работать с xsd?Все зависит от того умеет ли Ваш просмотрщик валидировать в XSD схеме. Если да, то нужно в корневой элемент XML-документа добавить атрибут schemaLocation или noNamespaceSchemaLocation в пространстве имени Код: plaintext АльтаирЯ так понимаю, что нужен xsd- редактор или без него можно обойтись?Учитывая тот факт, что XSD-схема является XML документом, то подойдет любой XML-редактор. Лично я пользуюсь Oxygen, у него удобный Code completion для XSD и XSL, и, кроме того, в наличии имеется валидатор и XSLT отладчик АльтаирСсылки на литературу и советы приветствуются :)Все банально - W3School и/или MSDN. Больше ничего не нужно ... |
| 13.08.2010, 22:14 |
Спасибо за ответы, всё более менее прояснилось, создала xsd-схему, скачала кучу валидаторов (XmlValidator-3.0.0.0). С этим всё пока ясно. А возможно ли обойтись без валидатора, то есть сделать это вручную, например для приложения, написанного на С++ или С#, существуют ли стандартные процедуры? ... |
| 13.08.2010, 23:31 |
Конечно. Для этого есть куча библиотек. Я работаю с MSXML. Для .net используют System.Xml. Еще, из популярных, есть libxml (но как у нее с поддержкой XSD не знаю) ... |
| 14.08.2010, 00:22 |
Сделала следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Но возникла ошибка: An unhandled exception of type 'System.Xml.XmlException' occurred in System.Xml.dll Additional information: Недопустимые данные на корневом уровне. Строка 1, позиция 1. ... |
| 16.08.2010, 15:35 |
В sc.Add какая-то проблема :( ... |
| 16.08.2010, 16:28 |
Тынц . Пространство имен он хочет. Без пространства имен никак. Указывать нужно то, которое объявлено в атрибуте targetNamespace схемы ... |
| 16.08.2010, 22:23 |
Атрибут targetNamespace у меня отсутствует. xml-файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. xsd-файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. sc.Add("", schemaReader); так: sc.Add(null, schemaReader); Также писала пространство имен и в процедуре и в схеме. Та же ошибка ... |
| 17.08.2010, 09:27 |
Причем если пользоваться стандартным валидатором, то Validation succesfully. То есть xml и xsd валидные. ... |
| 17.08.2010, 10:08 |
Альтаир Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.08.2010, 23:03 |
| 17.08.2010, 23:04 |
Структура xml фиксированная, убрать не могу. Но если всё же убрать - та же самая ошибка. Раз стандартный валидатор ошибок не показал, то видимо ошибка не в файлах, а в программе. ... |
| 17.08.2010, 23:09 |
Не силен я в .net. Пробуйте валидатором в аттаче. Что он скажет? ... |
| 17.08.2010, 23:16 |
Спасибо, не понадобилось. Заработало, когда написала так: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2010, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333154]: |
145ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 462ms |
